查看: 149|回复: 0
怎么查看小米路由器无线中继模式管理密码(路由器怎么查看wifi密码)
3万
发表于 2023-5-13 04:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么查看小米路由器无线中继模式管理密码路由器怎么查看wifi密码
一、怎么查看小米路由器无线中继模式管理密码
改WIFI密码:
在浏览器中输入 http://miwifi.com 即可打开登录页面。输入管理密码,也就是无线访问密码。
成功进入后台管理页面以后,点击左侧的“路由器设置”栏目。
接着请在设置页面中点击“修改管理密码”选项
  随后请依次输入原来的管理密码,再输入二次相同的新密码,点击“确认”按钮即可。
改WIFI名称
  1.在电脑上打开路由器的管理页面地址并输入管理员密码。
  2.接下来请在页面里点击“网络设置”一栏
  3.在想要设置的无线网络的名称一栏,输入想要设置的无线中文名称
  4.设置完成以后,接下来请点击“保存”按钮
  5接着会提示,要保存当前对无线网络的更改,需要重启路由器,点击“确认”按钮继续。
  6.随后请等待路由器重新启动
  注意:如果小米路由器提示,当前不支持设置无线为中文的话,请检查路由器的固件是否为最新版本。
二、路由器怎么查看wifi密码
找回无线路由器WiFi密码的方法:
1.有线连接无线路由器。
2.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),输入路由器网关账号密码,进入网关配置界面。(如果网关账号密码也忘记,可以长按REAST按钮重置无线路由器。)
3.进入无线设置页面-无线安全-秘钥,即可查看当前WiFi密码。
扩展
一、如果是路由器WIFI密码的话,可以进入路由器管理界面中查看原密码。
如果是路由器登录密码的话,那么只要使用恢复出厂值的方法恢复原路由器登录密码,然后重新配置路由器,重新设置路由器登录密码。
二、查看WIFI密码的方法(以D-LINK为例):
1、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书)。
2、选择无线设置
3、在密码串项可以看到WIFI密
三、路由器登录密码忘记,恢复出厂设置恢复默认值的方法:
在设备带电运行过程中,用牙签轻轻地按住路由器上的reset按钮10秒钟以上,再松开此按钮,设备即可恢复到出厂配置,并自动重启。
四、恢复出厂设置后,路由器需要重新配置:
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
3、点下一步;
4、在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步;
5、在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码;
6、在SSID中设置无线网络名称,选中WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码;
7、点击重启,路由器设置成功;
8、网线两端分别接路由器的WAN口和猫的LAN口。
五、配置完成后,重新设置路由器登录密码:
1、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
2、展开系统工具——选择修改登录口令;
3、输入原用户名和口令,输入新用户名和口令,点击保存按钮。
GMT+8, 2025-11-2 08:21 , Processed in 0.244125 second(s), 21 queries .
