查看: 269|回复: 0
如何隐藏自己的ip地址(路由器怎么设置ip隐形)
发表于 2023-5-13 04:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何隐藏自己的ip地址路由器怎么设置ip隐形
一、如何隐藏自己的ip地址
使用代理,原理就是用代理的地址来上网。
比如在IE,工具->Internet选项->连接->局域网连接->填写一个代理服务器的地址和端口.
同样QQ也有同样的设置,在QQ的登录窗口可以看到。
附加提供一下一些今天找到的HTTP服务器:
221.3.154.9:80@HTTP;云南省楚雄州联通
116.52.12.210:8080@HTTP;云南省昆明市电信
116.52.149.60:8080@HTTP;云南省昆明市电信
115.236.37.18:808@HTTP;浙江省杭州市电信
61.164.40.151:8080@HTTP;浙江省杭州市电信
202.107.196.2:3128@HTTP;浙江省杭州市电信
220.189.209.244:3128@HTTP;浙江省杭州市电信
221.12.162.142:80@HTTP;浙江省杭州市联通
110.75.120.60:80@HTTP;浙江省杭州市淘宝网络有限公司
110.75.120.72:80@HTTP;浙江省杭州市淘宝网络有限公司
122.225.100.13:8080@HTTP;浙江省湖州市电信
60.191.239.241:8123@HTTP;浙江省金华市电信
222.177.13.25:3128@HTTP;重庆市电信
60.175.203.243:8080@HTTP;安徽省宿州市电信
189.26.244.34:3128@HTTP;巴西
60.247.25.42:80@HTTP;北京市电信
60.247.30.20:80@HTTP;北京市电信
60.247.30.21:80@HTTP;北京市电信
123.124.170.42:80@HTTP;北京市联通ADSL
124.65.136.106:3128@HTTP;北京市联通ADSL
119.57.20.235:80@HTTP;北京市日升天信科技有限公司
211.101.55.183:808@HTTP;北京市瀛海威用户
62.176.15.67:8080@HTTP;俄罗斯
78.29.6.0:3128@HTTP;俄罗斯
87.117.135.86:8080@HTTP;俄罗斯
94.251.38.24:8080@HTTP;俄罗斯
218.207.217.227:80@HTTP;福建省移动
218.207.217.233:80@HTTP;福建省移动
120.31.67.2:3128@HTTP;广东省铁通
125.95.189.82:8080@HTTP;广东省佛山市南海区平洲汇联网吧
121.8.184.162:8080@HTTP;广东省广州市番禺区电信
119.145.139.242:3128@HTTP;广东省深圳市电信ADSL
219.134.131.81:8080@HTTP;广东省深圳市电信ADSL
218.14.227.197:3128@HTTP;广东省湛江市电信ADSL
121.12.249.207:3128@HTTP;广东省中山市火炬开发区张家边东镇大道星发网吧
121.12.249.207:9090@HTTP;广东省中山市火炬开发区张家边东镇大道星发网吧
219.159.239.104:3128@HTTP;广西崇左市电信
202.100.209.238:3128@HTTP;海南省三亚市胜利路星空网吧
222.223.82.137:8080@HTTP;河北省秦皇岛市山海关区道南银河网吧
222.88.40.6:8080@HTTP;河南省郑州市电信ADSL
122.156.236.130:3128@HTTP;黑龙江省大庆市联通
120.202.89.142:3128@HTTP;湖北省移动
219.139.158.59:8080@HTTP;湖北省宜昌市电信ADSL
111.8.33.249:80@HTTP;湖南省移动
124.232.147.229:8081@HTTP;湖南省长沙市电信IDC机房
222.169.11.234:8080@HTTP;吉林省延吉市电信
222.92.116.32:8080@HTTP;江苏省苏州市电信
58.240.237.132:8080@HTTP;江苏省苏州市联通
221.231.114.147:3128@HTTP;江苏省盐城市(东台市)电信
221.231.114.147:8080@HTTP;江苏省盐城市(东台市)电信
222.186.42.239:8080@HTTP;江苏省镇江市电信ADSL
59.46.67.106:8080@HTTP;辽宁省沈阳市广电宽带(电信出口)
220.167.224.19:80@HTTP;青海省西宁市电信
220.167.224.22:80@HTTP;青海省西宁市电信
221.204.246.150:8080@HTTP;山西省太原市联通IDC机房
61.185.143.178:8080@HTTP;陕西省商洛市洛南县苹果网吧
211.144.100.166:8080@HTTP;上海市科技网
202.98.123.126:8080@HTTP;四川省成都市电信IDC机房
222.213.240.18:8080@HTTP;四川省雅安市电信
222.213.248.137:80@HTTP;四川省雅安市电信
222.213.248.137:8080@HTTP;四川省雅安市电信
222.208.211.177:8080@HTTP;四川省雅安市电信ADSL
222.213.245.166:8080@HTTP;四川省雅安市荥经县启松网吧
222.213.247.86:8080@HTTP;四川省雅安市荥经县星期八网吧
122.154.26.157:8080@HTTP;泰国
60.28.212.184:80@HTTP;天津市联通ADSL
60.29.123.66:3128@HTTP;天津市联通ADSL
60.29.131.18:3128@HTTP;天津市联通ADSL
213.0.88.85:8080@HTTP;西班牙
119.246.104.50:3128@HTTP;香港城市电讯有限公司
112.121.176.74:3128@HTTP;香港湾仔区SimcentricSolutions有限公司
27.109.107.39:80@HTTP;新加坡
203.208.252.51:80@HTTP;新加坡电信公司
83.147.245.170:8080@HTTP;伊朗
116.66.207.70:8080@HTTP;印度尼西亚
222.124.193.35:8080@HTTP;印度尼西亚
二、路由器怎么设置ip隐形
IP地址是给每个连接到Internet上的主机分配的一个32位地址,如果使用局域网连接网络,为防止IP冲突,下面我教你路由器怎么设置ip隐形,希望对你有帮助。
1、右击桌面上的“网上邻居”图标,选项“属性”命令。
2、点击Internet协议(tcp/ip)协议。
3、在打开的对话框中可进行IP设置,设置完后单击“确定”按钮返回上级对话框。
注:DNS地址,每个省份和市都不一样的,根据自己所在DNS进行填写,点“确定”。
相关阅读:
互联网协议地址(英语:Internet Protocol Address,又译为网际协议地址),缩写为IP地址(IP  Address)。IP地址是IP协议提供的一种统一的地址格式,它为互联网上的每一个网络和每收到其他维修同行的一台主机分配一个逻辑地址,以此来屏蔽物理地址的差异。
基本概念
IP是英文Internet  Protocol的缩写,意思是“网络之间互连的协议”,也就是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。在因特网中,它是能使连接到网上的所有计算机网络实现相互通信的一套规则,规定了计算机在因特网上进行通信时应当遵守的规则。任何厂家生产的计算机系统,只要遵守IP协议就可以与因特网互连互通。正是因为有了IP协议,因特网才得以迅速发展成为世界上最大的、开放的计算机通信网络。因此,IP协议也可以叫做“因特网协议”。
IP地址被用来给Internet上的电脑一个编号。大家日常见到的
情况是每台联网的PC上都需要有IP地址,才能正常通信。我们可以把“个人电脑”比作“收到其他维修同行的一台电话”,那么“IP地址”就相当于“电话号码”,而Internet中的路由器,就相当于电信局的“程控式交换机”。
IP地址是一个32位的二进制数,通常被分割为4个“8位二进制数”(也就是4个字节)。IP地址通常用“点分十进制”表示成(a.b.c.d)的形式,其中,a,b,c,d都是0~255之间的十进制整数。例:点分十进IP地址(100.4.5.6),实际上是32位二进制数(01100100.00000100.00000101.00000110)。
IP地址(英语:Internet Protocol  Address)是一种在Internet上的给主机编址的方式,也称为网际协议地址。常见的IP地址,分为IPv4与IPv6两大类。
IP地址编址方案:IP地址编址方案将IP地址空间划分为A、B、C、D、E五类,其中A、B、C是基本类,D、E类作为多播和保留使用。
IPV4就是有4段数字,每一段最大不超过255.由于互联网的蓬勃发展,IP位址的需求量愈来愈大,使得IP位址的发放愈趋严格,各项资料显示全球IPv4位址可能在2005至2010年间全部发完(实际情况是在2011年2月3日IPv4位地址分配完毕)。
地址空间的不足必将妨碍互联网的进一步发展。为了扩大地址空间,拟通过IPv6重新定义地址空间。IPv6采用128位地址长度。在IPv6的设计过程中除了一劳永逸地解决了地址短缺问题以外,还考虑了在IPv4中解决不好的其它问题。
主要特点
——IP是当前热门的技术。与此相关联的一批新名词,如IP网络、IP交换、IP电话、IP传真等等,也相继出现。
——IP是怎样实现网络互连的?各个厂家生产的网络系统和设备,如以太网、分组交换网等,它们相互之间不能互通,不能互通的主要原因是因为它们所传送数据的基本单元(技术上称之为“帧”)的格式不同。IP协议实际上是一套由软件程序组成的协议软件,它把各种不同“帧”统一转换成“IP数据报”格式,这种转换是因特网的一个最重要的特点,使所有各种计算机都能在因特网上实现互通,即具有“开放性”的特点。
——那么,“数据报”是什么?它又有什么特点呢?数据报也是分组交换的一种形式,就是把所传送的数据分段打成“包”,再传送出去。但是,与传统的“连接型”分组交换不同,它属于“无连接型”,是把打成的每个“包”(分组)都作为一个“独立的报文”传送出去,所以叫做“数据报”。这样,在开始通信之前就不需要先连接好一条电路,各个数据报不一定都通过同一条路径传输,所以叫做“无连接型”。这一特点非常重要,它大大提高了网络的坚固性和安全性。
——每个数据报都有报头和报文这两个部分,报头中有目的地址等必要内容,使每个数据报不经过同样的路径都能准确地到达目的地。在目的地重新组合还原成原来发送的数据。这就要IP具有分组打包和集合组装的功能。
——在实际传送过程中,数据报还要能根据所经过网络规定的分组大小来改变数据报的长度,IP数据报的最大长度可达65535个字节。
——IP协议中还有一个非常重要的内容,那就是给因特网上的每台计算机和其它设备都规定了一个唯一的地址,叫做“IP地址”。由于有这种唯一的地址,才保证了用户在连网的计算机上操作时,能够高效而且方便地从千千万万台计算机中选出自己所需的对象来。
——电信网正在与IP网走向融合,以IP为基础的新技术是热门的技术,如用IP网络传送话音的技术(即VoIP)就很热门,其它如IP over  ATM、IPover SDH、IP over WDM等等,都是IP技术的研究重点。
构成
Internet上的每台主机(Host)都有一个唯一的IP地址。IP协议就是使用这个地址在主机之间传递信息,这是Internet  能够运行的基础。IP地址的长度为32位(共有2^32个IP地址),分为4段,每段8位,用十进制数字表示,每段数字范围为0~255,段与段之间用句点隔开。例如159.226.1.1.IP地址可以视为网络标识号码与主机标识号码两部分,因此IP地址可分两部分组成,一部分为网络地址,另一部分为主机地址。IP地址分为A、B、C、D、E5类,它们适用的类型分别为:大型网络;中型网络;小型网络;多目地址;备用。常用的是B和C两类。
IP地址就像是我们的'家庭住址一样,如果你要写信给一个人,你就要知道他(她)的地址,这样邮递员才能把信送到。计算机发送信息就好比是邮递员,它必须知道唯一的“家庭地址”才能不至于把信送错人家。只不过我们的地址使用文字来表示的,计算机的地址用二进制数字表示。
众所周知,在电话通讯中,电话用户是靠电话号码来识别的。同样,在网络中为了区别不同的计算机,也需要给计算机指定一个连网专用号码,这个号码就是“IP地址”。
将IP地址分成了网络号和主机号两部分,设计者就必须决定每部分包含多少位。网络号的位数直接决定了可以分配的网络数(计算方法2^网络号位数-2);主机号的位数则决定了网络中最大的主机数(计算方法2^主机号位数-2)。然而,由于整个互联网所包含的网络规模可能比较大,也可能比较小,设计者最后聪明的选择了一种灵活的方案:将IP地址空间划分成不同的类别,每一类具有不同的网络号位数和主机号位数。
分配
TCP/IP协议需要针对不同的网络进行不同的设置,且每个节点一般需要一个“IP地址”、一个“子网掩码”、一个“默认网关”。不过,可以通过动态主机配置协议(DHCP),给客户端自动分配一个IP地址,避免了出错,也简化了TCP/IP协议的设置。
那么,互域网怎么分配IP地址呢?互联网上的IP地址统一由一个叫“ICANN”(Internet Corporation for Assigned  Names and Numbers,互联网赋名和编号公司)的组织来管理。
GMT+8, 2025-11-2 04:44 , Processed in 0.810445 second(s), 20 queries .
