查看: 278|回复: 0
小米路由器怎么接电信光纤(光纤入户怎么装小米路由器)
发表于 2023-5-13 04:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么接电信光纤光纤入户怎么装小米路由器
一、小米路由器怎么接电信光纤
根据您的提问,第一步:路由器的WAN口先不要与电信光猫相连,直接一根网线一端插在路由器的任意LAN口上,另一端插在
电脑
后面的网卡口上。然后我们打开浏览器输入192.168.1.1,有个别的路由器的登陆地址不一样,具体可以查看路由器背面的说明。都有讲到的,然后会提示输入用户名和密码,通常用户名和密码都是admin。
第二步:点击网络参数,WAN口选择动态IP,然后保存。
第三步:点击LAN口设置,有一个IP地址,这个地址更改一下(大家可以改成192.168.0.1或者192.168.2.1),保存并重启一下路由器就设置完毕了
二、光纤入户怎么装小米路由器
根据您的描述,您可以按照如下步骤安装:1.网线连接路由器,先设置电脑有线连接的IP为192.168.1.10 ,打开浏览器 输入192.168.1.1 (有些是192.168.0.1,那电脑IP就设成192.168.0.10)输入用户名:admin 密码admin
2.在路由器里找到有个设置向导,一步步来,选择PPPOE拨号方式,并设置上网账号和上网密码,
3.找到无线设置页面,吧无线功能开启,如果你需要设置无线的密码可以在这里做相应的设置,但是最后设置加密方式为WPA2,因为WEP加密方式的密码很容易就能破解,不需要的话就不管。
4.确认路由器里的DHCP服务是否打开,以便电脑能自动获取IP地址
GMT+8, 2025-11-2 00:52 , Processed in 0.276583 second(s), 21 queries .
