查看: 150|回复: 0
凡心挂卡中继路由器怎么安装(路由器怎么安装设置)
3万
发表于 2023-5-13 04:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:凡心挂卡中继路由器怎么安装路由器怎么安装设置无线路由器怎么安装
一、凡心挂卡中继路由器怎么安装
1、要设置WiFi无线中继,首先需要保证被中继的无线路由器是正常联网的,为了方便理解,我们有时候也称被中继无线路由器为上级路由器或者中继信号,而我们要设置无线中继的路由器则称为中继无线路由器或者无线中继器,以示区别,注意别搞混了哦。
使用手机或计算机进入被中继的无线路由器,以笔者的TP-LINK的无线路由器为例,进入路由器设置页面,查看路由器的运行状态,确保路由器已经联网,如果被中继的路由器没有联网,则无线中继后也是无法上网的。
2、另外也要注意的是,由于大多数厂家出厂时设置的默认IP地址都是相同的,需要确保被中继无线路由器的LAN口(局域网)IP地址不要与待设置的中继无线路由器的IP地址相同,否则可能会导致中继无线路由器出现IP地址冲突的情况,如果中继无线路由器处理不当的话,可能就会有联网问题(想想两个路由器都用同样的IP地址,自然不知道从哪个路由器上网就明白了)。最好的解决办法是,进入“网络参数”-“LAN口设置”,先把被中继无线路由器的IP地址改掉,一般修改4位数字IP地址的第三位就可以了。如果不能修改被中继无线路由器的IP地址,也没有关系,只是无线中继设置会稍微麻烦一点而已,下文中将会提及。
3、确认被中继的无线路由器联网正常之后,进入“无线设置”-“基本设置”,可以看到无线路由器的“SSID号”,这个就是我们要中继的无线网络名称了,后面再设置中继的时候会用到的,注意记下啦。
另外需要额外注意的是,被中继的无线信号不能使用“自动”信道,有些路由器默认会设置成自动信道,这样会导致路由器重启后,中继器因为信道不同而导致中继失效,建议设置信道为1、6、11之类的。
4、接下来进入“无线设置”-“无线安全设置”,查看被中继的无线信号的安全设置,注意密码不要搞错了哦。
5、至此,被中继的无线路由器的准备工作就完成了,接下来开始设置中继的无线路由器了。
打开新买来的无线路由器的包装,一般都会有一个安装指南的东西,告诉你怎样连接无线路由器,但设计者可能不会考虑无线中继的情况,因此还是需要自己琢磨一下的。以笔者拿到的JCG无线路由器为例,连接指示图并没有说明无线中继的情况,但是根据实验结果,只要无线路由器的广域网(WAN口)不插入任何网线就可以了。
6、根据无线路由器的连接示意图,其实没有什么好连接的,只要插上路由器电源就可以了。
路由器启动之后,手机应该就能够搜索到无线路由器的信号了。不知道该连接哪个信号?查看一下路由器的标贴吧,一般无线路由器都会在标贴上注明连接路由器的关键信息的,如路由器IP地址,网络名称,无线密码等。
7、打开手机,进入“设置”-“无线局域网”(这里以iPhone手机为例),就可以看到出厂默认的无线网络名称了,但是先别着急连接。为了方便用户上网,智能手机一般都有无线网络自动切换的功能,因此在设置路由器中继之前,为了避免在设置的过程中,手机胡乱切换无线网络导致设置失效的问题,我们需要先将能连接到的无线网络“忽略”掉(安卓手机需要“取消保存”)。
8、打开无线网络信号右侧的小圆圈就可以“忽略网络”了。注意把所有能连接到的无线网络全部“忽略”或“取消保存”哦。
9、现在就可以根据路由器标贴上面的信息连接到中继无线路由器了。选择标贴上的无线网络名称,输入正确的无线密码,点击“加入”。
10、加入无线网络之后,iPhone会自动检测联网状态,针对设置的JCG无线路由器,iPhone会自动登录到无线路由器设置界面。
为了避免iPhone检测到无线没有联网而自动切换到其他网络或者3G/4G数据网络,我们需要暂时“取消”iPhone的登录功能。
11、单击右上角的“取消”之后,iPhone会显示选择菜单,毫不犹豫的选择“不连接互联网使用”吧,这里你放心好了,即使选择了,也不影响iPhone的上网功能的,只是告诉iPhone这个无线网络还没有联网的时候,也使用他,不要到处乱跳到其他网络了。
12、接下来进入路由器设置页面,如果iPhone没有继续呆在路由器设置页面,你可能需要打开浏览器,在地址栏输入路由器的IP地址才能进入路由器设置页面。
进入设置页面之后,路由器就自动提示“网线没有插好!”,恩,还是挺智能的嘛。没插好就对了(注意路由器的广域网WAN口不要插入网线哦),我们选择“WiFi无线中继”方式。
13、路由器会自动扫描周边的无线WiFi信号,等待扫描完成,就可以选择要中继的无线网络信号了。
注意,默认“无线中继”是没有打开的,别忘了先把他打开哦。
14、接下来选择我们要中继的无线网络信号,如果无线信号没有扫描到,可以单击“重新扫描”多扫描几次,不过一般情况下是很容易扫描到的。
选择好无线信号之后,输入正确的无线网络密码,然后单击“保存/应用”。
路由器会提示正在保存无线联网参数,几秒钟后窗口会自动关闭,我们只需要耐心等待一下就可以了。
15、保存完毕之后,路由器会自动连接中继信号,并没有重启的过程,避免了太长的设置等待时间,这方面JCG的做法还是很赞的。
如果设置的密码正确,路由器就可以正常的连接到中继的无线信号了。连接成功之后,路由器会自动开始联网。
16、上文中曾提及IP地址冲突的问题,如果您不是网络管理员,或者是在蹭别人家的网络,可能无法修改被中继无线路由器的IP地址。经笔者实验,JCG无线路由器是可以自动处理这种情况的,中继连接成功之后,路由器会检测IP地址冲突的情况,如果发现IP地址冲突,会自动修改自己的IP地址,以保证用户的联网需求。
17、如果你的路由器不能自动处理,请注意修改自己无线路由器的IP地址哦,各品牌路由器会有很大不同,详情可参考自己路由器的设置手册。
但是不可避免的是,当出现IP地址冲突的时候,需要重启中继无线路由器,单击“重启路由器”就可以自动重启了。
18、正如路由器提示的那样,在路由器重启的时候,你可能会失去路由器的WiFi连接,因此可能需要回到手机的“设置”-“无线局域网”,待路由器重启完成之后重新连接无线网络,同时请注意使用新的IP地址登录路由器设置界面哦。
19、如果没有异常(如IP地址冲突),稍等片刻,就可以联网成功了。联网之后,并不一定表示就可以上网了,因此路由器还会对联网情况做进一步的检测,以确保互联网连接正常。
20、如果发现不正常的情况,一般是中继的上级路由器出现了问题,如分配的DNS服务器不正确,中继的上级信号不能上网等,这些问题是需要配合被中继无线路由器解决的。
检测联网正常的话,就会显示网络连接正常,至此就可以正常使用中继的无线路由器上网了。你可以直接关闭浏览器,打开微信、微博、QQ尽情的刷屏,或者直接输入网址浏览网页,当然也可以单击右上角的小房子,进入路由器首页查看一下路由器运行情况和设置信息。
21、在路由器首页,可以很清楚的看到路由器的联网模式、联网状态、联网时间等信息,也可以进一步设置无线路由器,如设置无线网络名称和密码,设置无线信号等,根据个人需要选择就可以了。
22、前文提到“取消”iPhone的自动登录功能,有的人心里可能总会觉得对手机上网有影响,如果实在纠结,现在就把他改回来好了。进入手机“设置”-“无线局域网”,选择我们连接的无线网络名称,单击右侧的小圆圈,就可以看到“自动登录”选项了,重新把他打开就可以了。
二、路由器怎么安装设置
加装路由器安装和设置方法如下:
1、用网线把需要加装的路由器上的WAN接口或者WAN/LAN接口,和原来路由器上的LAN接口或者WAN/LAN接口连接起来。2、在加装路由器底部的铭牌上面,查看管理地址(登录地址)、默认的wifi名称、默认wifi密码(如果有)。3、让手机连接到加装的这个路由器的默认wifi网络,连接后手机才能对其进行设置。4、在手机浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,进入到加装路由器的设置页面,并按照页面上的提示进行设置。5、加装路由器设置为:自动获得IP(动态IP、DHCP上网),并点击下一步,根据提示操作即可。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
三、无线路由器怎么安装
一、无线路由器配置
    1、进入TL-WR541G的配置界面,在“无线网络基本设置”界面默认配置如下图:
    2、页面中的各个参数的含义:
    SSID :用于识别无线设备的服务集标志符。无线路由器就是用这个参数来标示自己,以便于无线网卡区分不同的无线路由器去连接。这个参数是由无线路由器来决定的而不是由无线网卡决定,换个角度思考,比如无线网卡周围存在A和B两个无线路由器 ,它们分别用SSID A和SSID B来标示自己,这时候无线网卡连接谁,就是通过SSID这个标示符号来分辨的。这里我们采用默认的SSID就是TP-LINK ,当然您可以根据自己的喜好更改这个参数,改为一个容易记忆的数字或字母或两者的组合 。
    频道:用于确定本网络工作的频率段,选择范围从1到13 ,默认是6 。这个参数在应用当中只需要注意一点:假设您的邻居家也布放了无线网络,而且使用的频道也是6 ,这个时候为了减小两个无线路由器之间的无线干扰,可以考虑将这个参数更改为1或者13都可以。
    模式:这个参数用来设置无线路由器的工作模式,这里有两个可选项分别是54Mbps (802.11g)和11Mbps (802.11b),一般这个参数我们也没有必要做改动,默认就可以。有一点需要注意的是:假设您购买的是我司速展?108M无线宽带路由器TL-WR641G ,那么在这个参数里会多出两个可选项总共有四个分别是11Mbps (802.11b)、54Mbps (802.11g)、108Mbps(Static)和108Mbps(Dynamic),多出了静态108M和动态108M的两个模式,那么什么时候选择108Mbps(Static),什么时候选择108Mbps(Dynamic)呢?可以这样来确定:如果与WR641G连接的无线网卡型号全部是我司的速展?108M无线网卡TL-WN610G/650G,这时候就可以选择WR641G工作在静态(Static)108Mbps的模式,除此之外的别的情况,都选择动态(Dynamic)108Mbps或者54Mbps(802.11g)模式。
    开启无线功能:使TL-WR541G的无线功能打开和关闭。
    允许SSID广播:默认情况下无线路由器都是向周围空间广播SSID通告自己的存在,这种情况下无线网卡都可以搜索到这个无线路由器的存在。如果将这里的复选框里的钩去掉,也就是无线路由器不进行SSID的广播,这种情况下无线网卡就没有办法搜索到无线路由器的存在了。
    上面这是TL-WR541G“无线设置”里面默认的各个参数情况,当给WR541G加电以后,就会在WR541G周围生成一个无线网络,这个网络的SSID标示符是“TP-LINK”,工信道作是6 ,网络没有加密。这时候一个没有加密的无线网络就存在于WR541G的周围了,可以提供给无线网卡来连接;
    二、无线网卡配置
    方式一、设置无线网卡链接
    无线路由器的基本设置算是完成了,现在就以WN510G为例,讲解如何在电脑上配置无线网卡:
    1、安装过程结束以后,会在电脑“设备管理器”里面看到网卡驱动正常安装,如下图:
    2、同时桌面上产生如下一个图标——“TP-LINK域展速展客户端管理程序“,这个程序就是我们管理网卡的管理工具:
    3、同时在桌面右下角的任务栏图标上我们会看到如下显示:
    4、就像上面这两个图标,显示TL-WN510G已经和TL-WR541G建立好了无线网络连接,绿色图标就是“TP-LINK域展速展”管理程序的显示;如果您的电脑任务栏没有显示如下图标那是因为在“网上邻居”右键属性里面,“无线网络连接”的显示属性没有选中,如下图所示:  5、原因就在上面这幅图片中红色标记里没有打钩选中!另外我们在上面也用红线标示了一个“无线网络连接”的属性页,点击后有如下图片;
6、上面这幅图片中红线标注的这个选项,是Windows自带的无线网卡管理程序,我们不推荐使用,如果这里打钩的话表示启用Windows自带的无线配置程序对网卡进行管理,这个管理程序和“TP-LINK域展速展”客户端管理程序会产生冲突,而且Windows自带的这个管理程序不能完全发挥TP-LINK无线网卡的作用,所以这里我们不推荐使用。
    备注:刚才上面的图片中显示,TL-WN510G在正常安装后,已经和TL-WR541G建立了无线连接,这是因为在默认情况下操作系统中的无线部分就可以自动运行,搜索并连接到已存在的无线接入点无线路由器上,这个过程是智能化的无需用户干预,默认情况网卡自己会自动连接上无线路由器 。
    方式二、链接特定无线路由
    在单一的无线网络环境里面链接无线网络倒是挺方便,但是若在多个无线网络环境里面则需要通过设置选择特定的无线网络组网。
    1、参照TL-WN510G的用户手册安装网卡驱动和管理程序后,会在桌面上生成一个“TP-LINK域展速展”管理程序,双击打开界面如下:
    2、我们操作网卡是通过上图红线标示的“配制文件管理”来进行的,单击“配制文件管理”界面如下:
    3、上图选中左面红线标示的默认配制文件,然后单击右面的“修改(M)…”,弹出新的对话框如下图:
    上图红线标识的“ SSID1:”就是我们要操作的对象!!本文档的第二副图片显示,在TL-WR541G上确定的SSID是“TP-LINK”也就是说无线路由器端确认的SSID是TP-LINK,所以在上面这幅图片显示中,我们在红线标示的“SSID:” 一栏填入的参数必然是:TP-LINK !也就是说:网卡端填入的SSID要和无线路由器端的保持一致!
    然后点击右下角的“确定”按钮会到上一级页面,点击“当前状态”就可以看到网卡已经按照我们输入的SSID参数和相应的无线路由器建立了连接。
    4、上面我们描述了一个简单的操作过程就是知道无线路由器端确定的SSID是什么的时候,可以采用手工填入SSID的办法指挥网卡去连接无线路由器 ,但是从无线网卡的角度出发如果不知道无线路由器端确定的SSID是什么,这种情况怎么办?或者说作为网卡只是漫无目的地去发现一下,看看周围是否存在可供自己连接的无线接入点?这种操作又该如何进行呢?请看下面的图片所示:
    5、从图片中我们可以看到红线标示的“搜索(C)…”按钮,这个按钮就是指挥网卡搜索当前是否有可供连接的无线网络?单击后弹出新的对话框如下图:
    6、上图有“刷新”按钮,当我们单击刷新按钮后,在方框中显示在TL-WN510G周围存在三个无线路由器 ,我们分别对红线标示的参数予以简单解释:
    “网络名称[SSID]”:分别是“TP-LINK”、“Sales”和“未知”。
    有个钥匙的参数列显示未知SSID的无线路由器采用了加密。
    “速展”参数:如果无线路由器启用有TP-LINK速展技术的话这一列会有速展图标。
    “域展”参数:上图显示当前的三个无线路由器都启用有TP-LINK域展技术。
    “信号强度”参数:这一列显示前两个无线路由器的信号强度是100%而第三个无线路由器的信号强度为80% 。
    “信道”参数:这一列显示前两个无线路由器的信道都处于6信道而第三个无线路由器的信道是11 。
    “无线模式”参数:这一列显示三个无线路由器都处于2.4GHz 54Mbps的速率模式。
    其中SSID是TP-LINK的这个无线路由器图标前面信号塔的形状上有个圆圆的圈,这表示TL-WN610G当前正和这个无线路由器处于连接模式。
    7、如果我们要指挥TL-WN610G去连接SSID是Sales的无线路由器的话,这时候只要单击Sales这个SSID后,下面的“激活[A]”按钮就会呈现可操作状态,之后我们接着点击“激活[A]”按钮,界面如下:  8、在新弹出的界面中,“网络名称”中SSID1的位置已经自动填充了我们选中的无线路由器的SSID也就是“Sales”,而光标的焦点则默认就定位在“配置文件名”这一栏,我们可以随便输入一个名字比如TEST ,然后点击“确定”按钮,回到上一级界面如下所示:
    如上图所示我们看到:在“配置文件管理”页面的框内有两个配置文件,一个是刚才连接时候的默认配置文件default ,另一个是刚刚生成的配置文件TEST ,而且图标显示处于激活状态,表示TL-WN510G当前和SSID是S
GMT+8, 2025-11-2 04:05 , Processed in 0.273023 second(s), 21 queries .
