查看: 257|回复: 0
我的路由器连接上了网络不能用如何维修(新买的路由器连上了但是网络不能用怎么办)
发表于 2023-5-13 04:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我的路由器连接上了网络不能用怎么回事新买的路由器连上了但是网络不能用怎么办换了路由器后就不能上网是咋回事
一、我的路由器连接上了网络不能用怎么回事
如果在线路连接正常的前题下那就是路由器没设置好了
注意,从原来能上网的电脑通过网线接到路由器的“LAN”,在浏览器地址栏输入192.168.1.1,登录路由器,输入用户名admin,密码admin,进入进行设置。
一、路由器设置:
1、使用的上网方式(PPPOE拨号)
2、上网账号、密码,
3、使用“MAC地址复制”。
4、在LAN设置里边默认启用自动分配IP地址(DHCP)就可以了。
保存退出。
二、在电脑上设置:
在电脑的网络属性里边,IP地址设置成“自动获取”,或者不管(默认就是这样的);
打开浏览器,点“工具”-“INERNET选项”-“连接”里边,选“从不进行拨号连接”,确定,就好了。
二、新买的路由器连上了但是网络不能用怎么办
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、换了路由器后就不能上网是咋回事
由于你的问题是在更换了路由器之后出现的,而新的路由器需要重新设置才能使用,那么可以把问题锁定在下面三个方向:
1)路由器设置时,有一个地方需要配置你的上网账号和密码,用户拨号的,必须保证这个账号和密码正确才能正常拨号成功。一般在路由器的状态菜单下能看到拨号的状态,状态为“已连接”才是正常的。
2)一个新的路由器需要重新配置无线的名字、无线的密码才能使用。如果你配置的无线名字和以前的一样但密码不一样,则你需要在电脑上把以前的无线配置信息删除之后才能重新连接,否则会连接无线失败。你可以重新配置一个无线的名字和密码来避免这个问题。
3)得确保路由器开启的DHCP服务才能为你的上网设备分配IP地址,否则你得手动指定IP地址。
GMT+8, 2025-11-2 04:05 , Processed in 0.283556 second(s), 21 queries .
