查看: 120|回复: 0
宽带连接无线路由器怎么连接(宽带和路由器的连接方式)
发表于 2023-5-13 04:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带连接无线路由器怎么连接宽带和路由器的连接方式
一、宽带连接无线路由器怎么连接
我一般是这么操作的:
1.先将电脑直接连到ADSL上,进行拨号上网,这个的目的是确定家里能上网。
2.将连接到你那头的网线连接到路由器的WAN端口,也就是那个颜色不一样的端口。这个时候是ADSL和路由器相连。
3.再拿一根网线,从路由器剩下的其余一样的端口中任意选一个,插上去,另外一头插在你的台式电脑上。此时你的电脑连着路由器,路由器连着ADSL。
4.在电脑上打开IE,在地址栏输入你路由器的地址(说明书上有的,一般是192.168.1.1或者192.168.0.1)。
5.然后会弹出一个登陆框,要你输入账号密码。这个账号密码说明书上有的(一般账号为admin,密码为admin或没有)。
6.登陆后在左边菜单里面第二个,名字是:设置向导。(可能会自动弹出设置向导)你点一下,会出现一个框,你选择:ADSL虚拟拨号(PPPoE)。下一步:输入你自家的上网账号密码。下一步。。。。。。
7.设置好后会弹出是否开启无线功能的对话框,这个你自己选择设置。这个我暂时讲不来,不过一般按照默认的选开启就OK了。
8.最后,你的台式机是连接网线的,而你的笔记本可以用无线连接上网。
你按照我的步骤来,如果再不能上网的话我也帮不了你了。。。可恶,尽然不能插图片,还不到2级,不然帮你详细点了。。
最后祝LZ成功!
二、宽带和路由器的连接方式
现在每家每户都接入宽带线路,入户方式一般分为三种,分别是:
电话线接入家庭宽带;网线接入家庭宽带;光纤接入家庭宽带。
入户之后,正常都会用路由器,路由器存在的用处一个是可以接多台电脑,另外就是可以连接无线网络。所以一般的家庭或者公司都会把宽带和路由器相连接的。
今天给大家介绍这几种连接方式,让你更了解你家里的网络连接状态。
一,电话线接入宽带入户
这种是最早期的宽带入户的状态,就是利用电话线入户,一般的偏远一点的地方,都是电话线接入宽带入户的。电话线然后接上调制解调器(就是我们通常叫猫的设备)。
然后从猫出来的一个网线,就可以连接路由器的WAN口,然后路由器的LAN口再接入电脑就可以了。如下图:
二、网线接入家庭宽带
网络运营商通过室外设备直接接入到你家的是一根网线,网线从室外伸到室内后,直接插入路由器WAN口,然后其他的和前面设置方式一样,如下图:
三、光纤接入家庭宽带
网络运营商提供的入户线路是光纤,那入户后就需要先接入光猫转换,从光猫上把网线连接到路由器的WAN口,再从路由器连接电脑,连接方式如下图:
通过这3种介绍是不是对网络三种接入模式了解了呢?知道这样的物理连接后,调试设置路由器想必大家都没有问题了,按照向导连接上网就可以了。
GMT+8, 2025-11-2 08:18 , Processed in 0.312300 second(s), 20 queries .
