查看: 254|回复: 0
一条宽带怎么分成两个无线路由器(路由器怎么设置两个路由器的wifi)
3万
发表于 2023-5-13 04:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一条宽带怎么分成两个无线路由器路由器怎么设置两个路由器的wifi路由器怎么设置两个wifi
一、一条宽带怎么分成两个无线路由器
1、首主路由器是与宽带进行连接的,如果是宽带线,直接将宽带线接入主路由器的WAN口。
2、如果有宽带猫,需要用网线将宽带猫和无线路由器的WAN口连接。
3、连接之后登入主路由器的web管理页面,输入密码登录,这里主路由器的web管理地址是192.168.3.1.
4、在主路由器中设置宽带上网帐号和密码,记得选择PPPOE拨号上网方式。
5、接下来开启主路由器的无线上网功能,设置一下无线WIFI的名称及密码,保存即可。之后测试网络正常即可。
二、路由器怎么设置两个路由器的wifi
1、网线插到第一路由器WAN口,并在IE输入:192.168.1.1,帐号:admin 密码:admin 登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,ADSL选取:PPPoE。保存退出。
2、第二路由器先拉条网线LAN口接电脑网卡,登录路由器进行设置:点设置向导,选动态IP,保存。再在参数设置LAN设置,把IP改为:192.168.2.102;保存重启。
3、把第一路由器LAN口线,接第二路由器WAN口,就完成可用了。
若解决了问题请及时采纳,多谢!
三、路由器怎么设置两个wifi
双频路由器才可以设置两个WIFI。
双频路由器也有两种,一种是双频可选,也就是说2.4g工作时,5g就不能工作,反之亦然,这种基本上没什么意义了,除非你家的电子设备全是最新的支持5G的,否则为了兼容,你只好使用2.4G频段,等于白白为了5G频段花钱,却没有使用。
另一种双频同时在线,这种就很好,理论上可以达到300M+300M的速度(双802.11n),当然,这也只是理论上,因为802.11n信号衰减很快,一般能达到100Mbps的速度就谢天谢地了。
GMT+8, 2025-9-24 11:11 , Processed in 0.675604 second(s), 24 queries .
