查看: 255|回复: 0
路由器没有AP隔离怎么关闭(如何关闭路由器端口隔离)
3万
发表于 2023-5-13 04:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器没有AP隔离怎么关闭如何关闭路由器端口隔离路由器中ap隔离怎么关闭
一、路由器没有AP隔离怎么关闭
用浏览器登录路由器,在无线设置--无线高级设置中将AP隔离功能关闭。
  AP 隔离(Isolation),AP隔离指的是开启之后,各个连接的电脑不能互相访问,起到隔离的作用,来保障不同用户的安全!
  AP隔离非常类似有线网络的VLAN(虚拟局域网),将所有的无线客户端设备之间完全隔离,使客户端只能访问AP接入的固定网络。该措施非常适合大型的会议室、酒店、机场等公共场所的无线网络建设,让各个接入的无线客户端之间相互保持隔离,提供彼此间更加安全的接入。该措施对于家庭用户来说没有太多的实际意义,但企业用户在一些特殊的场合可以采用这种方式来加强无线网络的安全性。例如有客户或外单位人员参加的会议等公共活动。该方法用于对酒店和机场等公共热点Hot Spot的架设,让接入的无线客户端保持隔离,提供安全的Internet接入。
二、如何关闭路由器端口隔离
是交换机中的设置。
Port0/1做上连端口,Port0/2,Port0/3,port0/4连接下端设备。2、3、4之间互相不能访问,但是都能和1口互通。
vlan 1
port 0/1-0/23 untagged
exit
vlan 2
port 0/1 untagged
port 0/2 untagged
exit
vlan 3
port 0/1 untagged
port 0/3 untagged
exit
vlan 4
port 0/1 untagged
port 0/4 untagged
exit
port 0/1
pvid 1
exit
port 0/2
pvid 2
exit
port 0/3
pvid 3
exit
port 0/4
pvid 4
exit
三、路由器中ap隔离怎么关闭
路由器中ap隔离关闭方法如下:
该路由器的AP隔离是在路由器后台的应用管理功能里面。点击应zhi用管理进入就可以看到AP隔离功能,再勾选关闭就可以将AP隔离关闭了。具体的关闭方法如下:
1、在电脑的浏览器中输入路由器的IP地址按回车,输入密码登录进入。
2、进入该路由器后台以后点击应用管理的按钮进入。
3、在出现的路由应用管理界面中可以看到AP隔离,点击该按钮进入。
4、页面跳转进入到AP隔离界面,勾选AP隔离下面的关闭并点击保存按钮就可以将其关闭了。
正确使用路由器注意事项:
无线路由器具有有线路由器的功能,但又有一些特有的因素需要考虑,
1、注意无线的距离:尽量把路由器放高且不要放在角落,避开遮挡物。
2、注意干扰因素的影响:为了避免其他无线设备与路由器之间的干扰,将无线路由器尽量远离正在使用的无绳电话、微波炉、无线鼠标等电器设备;另外,无线电脑在首选网 络里可以看到已连接过的无线信号的信息,请将多余的删除掉,保留自己的就好。
3、注意兼容性的设置:为了避免WAP等兼容性支持的问题,导致无线掉线,建议将无线网卡的驱动更新到最新。另外路由器中部分无线功能设置不当也会导致掉线。
GMT+8, 2025-11-14 10:59 , Processed in 0.282579 second(s), 24 queries .
