查看: 270|回复: 0
路由器连服务器怎么设置(进入路由器后怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连服务器怎么设置进入路由器后怎么设置请问路由器怎样设置
一、路由器连服务器怎么设置
用路由器带的console连接线。一般都是串口线。
有的是路由器一端是串口(可能是25针也可能是9针的),计算机一端是9针串口的接头,
有的是路由器一端是个水晶头,计算机一端是9针串口,但其实还是一条串口线。
现在的计算机一般都只有9针的串口,你看看服务器的console是什么接口,买一根对应的串口线就行了。
敲了半天忽然发现,你是不是要问怎么使用console方式连接计算机和路由器啊?(麻烦你以后问问题讲清楚)
你把console线连接好后,使用一个终端工具,windows自带的超级终端就行(在[附件-通信]里面,如果找不到那是你没安装)。运行超级终端,新建一个连接,连接方式选择串口,波特率什么的设置一般默认就行,如果不行你就得查你的路由器手册看看要求是什么参数,连接建立后,你在界面中敲下回车,就会出现让你输入路由器口令之类的提示,接下来你就可以随便配置了。别把路由器搞坏了啊!
二、进入路由器后怎么设置
如今大多都是一条宽带多人用,所以必须用到路由器。以下是我搜索整理一篇路由器后的设置方法,欢迎大家阅读!
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
进入路由器地址
第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
输入相应的'账号密码
第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
选择设置向导
第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
进入设置向导界面
第四步:进入设置向导的界面。
进入上网方式设置
第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
输入账号密码
第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
设置路由器的密码
第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
设置成功
第八步:下一步就设置成功啦。
路由器自动重启
第九步:点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
三、请问路由器怎样设置
路由器要设置端口转发,把你用到的相关端口转到服务器对应的IP地址。
服务器挂在INTERNET,必须要有公网IP地址,将服务器连接moden,服务器可以获取到一个公网的IP地址,那么通过花生壳你就可以直接访问到你的服务器。
使用路由器以后,路由器自动拨号,路由器获取到了一个公网的IP地址,而你的电脑还是局域网的IP地址,通过花生壳访问,解析到的是你路由器,而不能直接到你的服务器上。所以你要在你的服务器做一个端口转发(转发规则)。把从外部访问到你的路由器的相关端口,转发到你的服务器(服务器最好设为固定的内网IP地址)。
举例:网站用到80端口,你可以设置服务端口号::80,IP地址:192.168.1.6(你的服务器地址),保存就可以了。
GMT+8, 2025-11-2 08:19 , Processed in 0.277049 second(s), 21 queries .
