查看: 216|回复: 0
如何验证思科路由器器真伪(怎样鉴别正品水星路由器)
发表于 2023-5-13 04:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何验证思科路由器器真伪怎样鉴别正品水星路由器
一、如何验证思科路由器器真伪
可以通过防伪标签、序列号、思科产品维修服务登记卡3种查询方式来确认思科设备的真假。
相信大家或多或少用过CISCO的模块,但模块到手都不知道模块是真是假可以简单的在路由器CONFIG T下面用show diag这个命令查看模块的SN号。然后和你的外包对照一下看看是否一致。如果不一致的话肯定有问题。通过销售CISCO模块的都是去找人打个标。而有改模块里面的SN号的话比较麻烦,可以告诉你们可以把模块上面的93C46这个芯片吹下来用烧录器可以读出来。然后可以更改这个号,NM的模块可以在线改号。大家注意真假。
序列号是真,但大多数生产OEM的厂商不知道如何改板上的号,所以他们只做了外包的号。而里面的话没有改。其实那个号就在93C46的芯片里面。好像是一个二进制的数。但也有一些OEM厂商已经能够把板里面的号改了。所以大家注意一点。
二、怎样鉴别正品水星路由器
鉴别主要是看它的技术参数,也就是带哪些功能,有些路由器带qos和防火墙的 ,还有些是带Wlan和vpn。与官网上给出的参数对照,就可以查出真伪。
  设置水星路由器的步骤:
  1.把一条网线从调制调解器(modem)里拔出,插在路由器的WAN口上。
  2.把另一条网线插入路由器的LAN口(一般哪个都行)。
  3.把电脑的IP设置成自动获取的。
  (Windows XP:右击网上邻居——属性——右击本地连接——属性——双击Internet协议——自动获取IP地址——自动获取DNS)
  (Windows 7:右击网络——属性——更改适配器设置——右击属性——Internet 协议版本 4——属性——自动获取IP地址——自动获取DNS)
  4.在浏览器里输入192.168.1.1,填上用户名密码 初始默认的用户名和密码都是admin。
  5.进到路由器页面,点设置向导,下一步
  ·如果网络运营商是PPPoE(ADSL虚拟拨号)的话,选择PPPoE(ADSL虚拟拨号)----填上宽带账号密码----正常拨号
  ·如果网络运营商是动态IP的话,选择动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址)
  ·如果网络运营商是静态IP的话,选择静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)----输入IP、子网掩码、默认网关、DNS服务器、备用DNS服务器。
  6.点下一步,接着就是网络安全设置(设置wifi密码、wifi用户名等等),可以修改路由器SSID(手机显示的wifi名称)和密码,这里强烈建议使用密码保护!不然会带来严重后果!详情请看注意事项一栏
  7.点击下一步,就完成设置。
GMT+8, 2025-11-2 04:06 , Processed in 0.266532 second(s), 21 queries .
