查看: 123|回复: 0
怎样增强无线路由器传送距离(如何增加无线路由器的信号传输距离)
发表于 2023-5-13 04:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样增强无线路由器传送距离如何增加无线路由器的信号传输距离
一、怎样增强无线路由器传送距离
增强无线路由器的传送距离有一下方法:
1、由于无线路由器发射功率规定在100毫瓦,所以收到其他维修同行的一台无线路由器的信号传输距离是有限的,这时可以使用2台或多台无线路由器同时工作,各台无线路由器相距一定的距离,只要其中收到其他维修同行的一台路由器接上网线,其它的接上电源即可。
2、无线路由器的信号有光的特性,它是直线传输的,如果是可视距离,则传输距离会很远,如果之间有障碍物,尤其是金属的障碍物,对信号的衰减利害。
3、无线路由器放在窗口或屋外,可以有效增加信号传输距离。
4 、可以把无线路由器设置成无线网卡用,也是有效增加信号传输距离的有效方法。
二、如何增加无线路由器的信号传输距离
第一步
你必须连接上自己的无线路由器(以win8为例,win7操作方法相似)。打开网络连接,查看并找到自己无线路由器。确认无误后点击连接此网络,
第二步
在路由器机身上找到无线路由器的IP地址,打开任意一款浏览器,在地址中栏输入路由器的地址(一般,无线路由器的IP地址为:1192.168.1.1)。点击Enter键。浏览器会提示输入路由器管理账号和管理密码并点击确认。路由器默认情况下密码账号为admin
第三步
进入管理界面后,
找到“无线设置”并点击进入。
找到“基本设置”点击进入。
进入参数界面
找到“频段带宽”,设置为最高的频段
点击保存
此处需要注意的是不同厂家的路由器管理界面也许有所不同,请根据具体情况具体操作。
第四步
退回到管理界面
找到“无线设置”并点击进入。
找到“无线高级设置”并点击进入。
进入参数界面
找到“传输功率”并将它设置成100%(最大功率)
点击保存
第五步
当以上所有参数设置完成后,返回路由器管理界面
找到"系统管理",并点击进入。
找到"重启路由器",并点击进入。
确认"重启路由器",并点击进入。
第六步
确认路由器重启成功后,
连接无线网络,检查信号强度。
GMT+8, 2025-11-1 19:01 , Processed in 0.300278 second(s), 21 queries .
