查看: 113|回复: 0
两台华为450m路由器怎么有线桥接(华为荣耀路由器有线桥接怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台华为450m路由器怎么有线桥接华为荣耀路由器有线桥接怎么设置
一、两台华为450m路由器怎么有线桥接
两台华为路由器实现有线侨接的步骤如下:
1、用网线连接电脑和华为路由器B的LAN (1、2、3、4)中的任意一个;A、B路由器之间,暂时不需要用网线连接。只让电脑连接无线路由器
2、进入到B路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP——>点击“保存”。华为路由器B设置动态IP上网
3、点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1 ——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。修改华为路由器B的LAN口IP为192.168.2.1.温馨提示: B路由器重启后,用户需要用192.168.2.1来登录B路由器的设置界面了,即路由器LAN接口的IP地址,就是无线路由器的设置网址。
4、再准备一根网线,一头连接A上1、2、3、4中的任意一个接口,网线另一头连接到B的WAN接口。路由器A的LAN口连接B的WAN口
5、完成上诉设置后,只要A路由器能够上网,那么B路由器也是可以上网的了;电脑连接到B路由器的1、2、3、4接口即可上网,手机、笔记本等无线终端,连接到B的无线网络,也可以上网了。
二、华为荣耀路由器有线桥接怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,能正常上网):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-11-2 04:06 , Processed in 0.236058 second(s), 21 queries .
