查看: 103|回复: 0
路由器如何跳过不连接宽带直接上网(怎么绕过tp路由器登陆界面)
发表于 2023-5-13 04:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何跳过不连接宽带直接上网怎么绕过tp路由器登陆界面
一、路由器如何跳过不连接宽带直接上网
补充: 打开路由器管理页面,把宽带账号输入到路由器的账号设置页面,之后把网络连接里的“宽带连接”删除就行了。拨号由路由器进行,PC开机即可上网。设置页面类似于以下图片,因为路由器型号不同,设置页面也不同,按向导进行即可。
追问: 如何打开路由器管理页面 回答: 确认PC与路由器用网线连接无误后(注意网线要插在路由器的LAN口,猫插在WAN口),打开网络连接,双击“本地连接”,看一下本地连接的IP。(1)如果为192.168开头的话,直接看第二步。如果是169.254.开头的话,说明路由器没有开启DHCP服务,一般来说路由器的管理IP都是192.168.1.1(具体看一下路由器背面的贴纸,上面一般有注明),双击本地连接,属性,TCP/IP协议,手动设置IP为192.168.1.100,确定。如果路由器管理IP为192.168.2.1,则设置本地网卡IP为192.168.2.100,类推。(2)在浏览器里输入路由器管理IP,如192.168.1.1,回车,输入账号密码(路由器的管理账号,非宽带账号,一般为用户名admin密码admin,NETGEAR的路由器尝试admin/password)(3)之后按向导进行即可。
二、怎么绕过tp路由器登陆界面
方法/步骤
方案一:暴力破解TPLink路由器登陆密码。
首先,大家可以从小编的网盘中下载绿色版本的“TpLinkPass.exe”工具,该工具将用于暴力破解TPLink路由器登陆密码。
链接:http://dix3.com/fs/0fbe3i7f9eai9d3own9/
由于是暴力破解,因此我们还需要创建一个字典,其中包含一些接近于TPLink路由器的登陆密码信息。建议大家使用“木头超级字典生成器”工具来生成密码字典。
此步骤非常重要,请直接决定破解的成功率,应该根据实际情况进行择优生成。
http://dx.qqtn.com/qq1/mtzdscqbjb.zip
接下来根据路由器背面的IP地址打开TPLink路由器后台管理登陆界面,随便输入密码,此时将显示错误信息,记下此错误信息,可用于作为“未登陆成功”特征识别码。如图所示,“密码错误,请重新输入”可作为特征码。
运行“TpLinkPass.exe”工具,在打开的程序主界面中,输入相应的路由器相关信息,其中在“判断内容”输入框中输入“密码错误,请重新输入”,最后点击“开始”按钮。
如果幸运的话,只需要耐心等待,就可以看到破解成功的提示啦。如图所示,便为破解成功时的情况。
在此需要说明一点,小编建议在“判断内容”输入框中只输入部分特征内容,这样就更容易找到真正的TPlink登陆密码。
方案二:利用TPLink“Reset”按钮恢复出厂设置。
通常对于TPLink路由器而言,在登陆后台管理界面失败后,将给出恢复路由器出厂设置的方法,如图所示:
我们可以在TPLink路由器后面找到一个标记为“Reset”的黑色按钮,长按此按钮5秒钟以上时,路由器将自动重启,此时也就恢复了出厂设置。然后我们需要重装对路由器上网参数进行设置。
重置路由器 没法绕过的 ------------------------ 希望你的问题得到解决; *****望采纳***** ------------------------
GMT+8, 2025-11-2 04:30 , Processed in 0.283177 second(s), 20 queries .
