路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器有些卡水星路由器网速很慢该如何维修
一、水星路由器有些卡
有下面几个原因:
1.
路由器工作不稳定,致断网经常发生(这种可能只能说有,但不大);
2.
路由器稳压电源供电不稳定(也只能说有这个可能);
3.
电脑系统有问题,可以考虑恢复或重装系统;
4.
网速本来就是动态变化的,不变的网速是不存在的,这属于正常,因为,除了各种网关设备工作稳定性影响的因素外,还是运行商服务器的问题,还是最大的原因是,具体访问的各站点服务器响应速度本来就是时快时慢的,不是说你申请多大的带宽就有多大的网速,这是天大的误解。这方面要说清楚要说许多话,不多说了。
5.
另外,还可以考虑一下,将无线路由器恢复到出厂状态,再重新设置。如果还不行,说明路由器损坏了,路由损坏是常有的事。
二、水星路由器网速很慢该如何维修
1.宽带接入的带宽大小
如果说接入的带宽是2M,但使用的人数达到了2人以上,而且中间还有人看视频、在电影,开启了迅雷、bps、快车、电炉、旋风等下载软件这会导致上网速度肯定会很慢。
2.路由器上是否有进行过带宽设置
如IP带宽控制,设置的带宽过小,出现网速很慢。将路由器上设置都去除后,网速是否恢复正常。
你可以参考下面的图来进行设置。2M的宽带,最大下载速度是256KB/S,一般都有损耗的,基本上很难达到标准值。
3.局域网内电脑是否中毒(如蠕虫病毒)
如果局域网内有电脑中毒,你可以在电脑上安装杀毒软件,并将杀毒软件升级到最新版本,对电脑进行全盘杀毒。同时,计算机也要及时升级、安装系统补丁程序,同时卸载不必要的服务、关闭不必要的端口,以提高系统的安全性和可靠性。
4.网线问题导致网速变慢
单机进行拨号上网的时候,不通过路由器,网速是否正常。若单机上网的时候,仍然很慢,则有可能是线路的问题。
5.系统资源不足(如CPU的使用率过高)
您可能加载了太多的运用程序在后台运行,请合理的加载软件或删除无用的程序及文件,将资源空出,以达到提高网速的目的。如:CPU非常繁忙的工作,会直接影响网络和计算机速度。
怎么样看CPU使用率能?可以使用快捷键CTRL+ALT+DEL
6.网络自身问题
您想要连接的目标网站所在的服务器带宽不足或负载过大。处理办法很简单,请换个时间段再上或者换个目标网站。
7.系统使用时间过长
开机很久后出现的网速突然减慢,不妨重新启动看看能不能解决问题。开机久了,特别是天气热的时候,笔记本散热不好,CPU温度过高,系统的整体性能下降。
8.防火墙的过多使用
防火墙的过多使用也可导致网速变慢,比如有的杀毒软件套装自带防火墙功能,处理办法不卸载下不必要的防火墙只保留一个功能强大的足以。 |
