查看: 284|回复: 0
小区宽带入户后如何设置路由器(小区宽带网线入户如何安装无线路由器)
发表于 2023-5-13 04:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小区宽带入户后如何设置路由器小区宽带网线入户如何安装无线路由器小区宽带怎么设置无线路由器
一、小区宽带入户后如何设置路由器
小区宽带入户后设置路由器方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
二、小区宽带网线入户如何安装无线路由器
小区光纤宽带有用户名密码的用户:
1、连接电脑与路由器:将外面引进来的网线插在路由器的WAN口上仔细看看有注明的。另外找一根网线,一头插在路由器LAN口上,另一头插在路由器的LAN口上(1、2、3、4)都可以。
2、进入路由器设置界面:打开桌面上浏览器,在地址栏输入192.168.1.1或者192.168.0.1这个根据你路由器的品牌而定,翻过路由器背面就有写,输入完成后点击转到或者敲击ENTER回车。在弹出登陆框内输入路由器管理默认用户名密码一般都是admin,路由器背面也有写。如果没有标明的应该是让你自行设置一个密码设置完成后点击确定。
这里有个问题经常出现:192.168.1.1进不去http://www.45it.com/www/201111/27134.htm参阅解决 ,如果正常进入则不需要。
3、这是进入后的画面,我们现在看到的是设置向导,在左上角点击设置向导-下一步。
4.选择上网方式,一般都是选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步。
5.这个是让填写宽带账号和密码。
6.这里是设置无线路由的名字的密码。SSID是无线路由器的名称,下面就是连接无线路由器所需要的密码了。
7.完成设置.如果有保存项一定要点击保存.
第7步经常会出现一个提示:WAN口与LAN口IP不能处于同一网段,这时需要修改路由器的IP地址,原因是路由器的IP和小区网络设备IP冲突。
小区光纤宽带没有用户名密码直接插到电脑上不需要拨号就能上网的用户:按照第1步连接路由器的线路,第2步进入路由器设置界面。到第三步,点击设置界面左边无线设置,无线安全设置,填写一个无线WIFI密码,重启路由器就可以上网了。
没有用户名密码上网的用户选择的是动态上网形式,而路由器初始的默认上网形式就是动态获取,所以跳过不做设置就能直接使用,需要注意的方面与有用户名密码的用户一样。
很多小区宽带用户会出现WAN口未连接,如果通过克隆MAC、重新换过水晶头都不行,那么一定是机房到你家的这段网线质量有问题,需要更换这条网线,这种情况就要看人际关系了一般没人轻易给你换的。
三、小区宽带怎么设置无线路由器
1,你先要让自已的电脑可以访问无线路由:
     打开无线路由,如果不是新的路由,可能你要对路由进行一次复位操作,因为你要知道路由的登陆密码才可以进入路由,一般情况下,路由器在复位之后,IP地址都是192.168.1.1,不过有的也有192.168.0.1的,打开自已的无线网卡,会在无线网络连接上看到一个没有加密的路由器,如果不知道自已路由器的名字,可以看路由器背面,把自已的IP地址设为自动获取方式,找到自已的路由名并连接,然后等待路由器为你分配一个IP地址,从路由器给你分配的IP地址上会有一个网关,这个网关就是你路由器的内网IP地址,如果有得到这个IP地址,就说明你已经连上了自已的路由,这个时候你就可以进行下一步操作了。
2.打开自已的网页浏览器,在地址栏里输入你的网关地址,也就是路由器的IP地址(192.168.1.1)然后回车,就可以看到一个路由器的登陆页,一般路由器都会有一个初始的用户名和密码,一般情况下用户名和密码都是:admin,但有的路由器只有一个用户名没有密码,跟据你的路由器品牌有所不用,可以在网上找找你的这个品牌路由器的初始密码。如果还是不行,就要对路由器进行一次复位操作,一般在路器由的某个地位会有一个可以用针捅的小洞,打一个东西,按里边的键10S钟,会看到路由器断电再上电的过程,这时候说明路由器已经复位成功了,密码也就初始化完成了。因为忘记密码而无法进入路由器的问题就得到了解决,接下来就是第三步的设置了。
3.进入了路由器,要先进行一次外网的设置,才可以上网,现在一般情况家里用的都是PPPOE的上网方式,你要得到你的网络服务提供商给你的用户名和密码才可以上网。你只要进入路由里边的WAN口设置,选择登陆方式为PPPOE就可以看到让你输入用户名和密码和地方了,输入之后点确定,这个时候如果不出意外,你应该就可以上网了。为了安全期间,你还要对路由器进行下边的设置。
4,无线路由器的通信数据加密。你可以在无线路由器的无线参数项中找到你想要的东西。有的路由器有局域网用户限速功能,最好打开,这样,有几个人一起用网络的时候就不会因为有人在看视频,或者P2P下载而影响到别人的正常上网。
你上网的方式,也一定是PPPOE的方式,现在一般都有这种方式上网的。不用猫,你要把那个网线接到路由器的WAN口上就行了。
GMT+8, 2025-10-30 06:34 , Processed in 0.282119 second(s), 24 queries .
