查看: 232|回复: 0
电信路由器f460与猫连接怎么无线连接(电信f460自带路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信路由器f460与猫连接怎么无线连接电信f460自带路由器怎么设置电信光纤猫f460路由器怎么设置
一、电信路由器f460与猫连接怎么无线连接
光纤猫连接无线路由器设置方法;
1、将无线路由器通电后,从无线路由器的任意一个LAN口接条网线到电脑上,登陆到无线路由器把LAN地址改成:192.168.2.1,避免与光纤猫LAN口地址有冲突;
2、从光猫任意一个LAN口接网线到无线路由器的WAN口上,再从无线路由器的LAN接网线到电脑上,电脑本地连接IP地址和DNS设置自动获取;
3、打开浏览器,输入192.168.2.1,回车,输入无线路由器管理用户和密码(登陆地址、管理用户名和密码在无线路由器后面会有注明),确定,进入无线路由器设置界面;
4、设置向导,下一步,选择PPPOE拨号上网方式,下一步;输入上网账号和密码,下一步,SSID框里设置无线网络名,PSK框里设置个至少8位数的无线密码,下一步;
5、保存,重启无线路由器即可完成无线路由器的安装。
二、电信f460自带路由器怎么设置
尊敬的用户,您好。很高兴为您答疑。根据您提供的信息。建议您按照如下我提供的方法进行设置,希望可以对您有所帮助。1.首先将您的无线路由器恢复出厂设置,在无线路由器上有个按钮或者小孔,专门用来恢复出厂设置用的。您可以按下五秒以上,松开即可恢复出厂设置。2.路由器lan口连接电脑,记住,不要连接猫。只连接路由器lan口和电脑。先将电脑的ip地址设置和您的路由器的ip地址在同一个频段内,比如路由器的ip为192.168.1.1您电脑的ip设置为192.168.1.2-254任意一个默认网关设置为路由器的ip192.168.1.1在浏览器里输入正确的路由器ip地址,进入设置界面,记住,什么都别动,按照设置向导进行设置,只需设置pppoe和输入正确的账号,密码然后设置无线密码即可。3.设置完成以后,重启无线路由器。4.将猫的口连接无线路由器的wan口,无线路由器的lan口连接电脑。重启所有设备5.将电脑的ip地址dns地址设置为自动获取6.正常使用  希望可以帮到您。如问题依旧,请继续追问。  目前安徽电信网厅开展相关手机优惠活动。如果需要购机请登录安徽电信网厅商城购买最新手机。如需查账单、交话费请登陆安徽电信网上营业厅,满100送2元。  希望我的回答可以得到您的采纳。谢谢。
三、电信光纤猫f460路由器怎么设置
安装无线路由器时,需要准备两根网线:
第一根是宽带用户网线,第二根就是买路由器送的网线。
无线路由器安装步骤:
1.把本地连接改成自动获取IP地址。
2.“猫”(Modem 调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口(1,2,3,4)任意一个接电脑主机后面的的网线端口。
3.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码和用户名都是admin
4.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
5.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。
6.保存、重启。路由器设置完毕!
GMT+8, 2025-10-30 06:42 , Processed in 0.301251 second(s), 24 queries .
