查看: 244|回复: 0
连接两个路由器有有一个上不了网如何维修(我家里有两个路由器)
3万
发表于 2023-5-13 04:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:连接两个路由器有有一个上不了网怎么回事我家里有两个路由器家里设两个路由器
一、连接两个路由器有有一个上不了网怎么回事
没设置好,无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、我家里有两个路由器
先把收到其他维修同行的一台电脑通过网线连接该无线路由器的Lan口,然后打开浏览器输入“192.168.1.1”或者“192.168.0.1”(具体的需要看路由器背面,大多数路由器的登录地址为上述两种),回车,按照提示输入帐号密码,一般初始帐号密码均为“admin”,点击确定登录。
更改该无线路由器的LAN口地址,不能与总路由器LAN口地址冲突。点击“网络参数”—>“LAN口配置”,把里面的“IP地址”改掉即可,如改成192.168.2.1,最后点击“保存”,路由器需要重启。
更改WAN口参数。点击“网络参数”—>“WAN口配置”,接入方式选择“动态IP接入”,然后点击“确定”即可。
4
点击“无线参数设置”,如果不需要设置无线密码,那么就选择“无安全密码”,如果需要,那么最好选择加密方式为“WPA2”,然后输入密码,这个密码即为无线上网密码。
5
设置完成之后,大家就会发现二级无线路由器就已经可以发射无线信号,大家就可通过这个无线信号上网了。
三、家里设两个路由器
建议设置2级路由。
  一、两台路由器连接方法
  1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
  2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
  二、设置方法
  设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
  1、设置第2台路由器ip段。
  ①、lan口设置,如果有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
  在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
  2、设置第二台路由器上网方法。
  ①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,网关,dns])
  ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
  ③、设置好后重启路由器。
  3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
GMT+8, 2025-10-30 06:42 , Processed in 0.266101 second(s), 21 queries .
