查看: 242|回复: 0
家里安装宽带怎么选择路由器(刚装好宽带怎么连接路由器)
发表于 2023-5-13 04:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里安装宽带怎么选择路由器刚装好宽带怎么连接路由器中国移动宽带如何连接路由器
一、家里安装宽带怎么选择路由器
如果是普通的家庭用户,并且平时上网主要是:聊天、购物、看视频、看新闻 等普通的上网,那么用一般的千兆路由器,就可以满足这些上网需求了,可以考虑以下几款千兆路由器。
华为HUAWEI)WS5200、小米路由器TP-Link TL-WDR7300千兆版
如果在家上网的时候,主要是玩网络游戏,例如 绝地求生(吃鸡)、英雄联盟等,那么建议使用好一点的千兆路由器,或者专门的游戏路由器,能够更好的满足使用需求。
领势(LINKSYS)EA8300 、华硕(ASUS)RT-AC5300
如果是复式房间、或者2层楼以上的环境,建议使用分布式路由器/子母路由器,这样效果更好,网络会更加的稳定、可靠,配置起来也更加的简单。
华为Q2分布式路由器、腾达(Tenda)nova mw3
资料详情:
1、选择路由器买双频(2.4G和5G)无线路由器。大多数双频路由器会有生成两个WIFI,一个是2.4G频段的;一个是5.0G频段的。
2、2.4G频率使用的最广,信号覆盖面积大,穿墙能力强,但干扰也最严重,手机中长长的一串wifi列表大部分都是2.4G的,包括蓝牙、无线鼠标、手机的4G信号等等都是2.4G频段的,相互之间相互干扰,就像老旧、窄小的公路上各种堵车一样,会拖累网速。
3、5G频率,具有干扰就小、速度快、延迟低等特点。
二、刚装好宽带怎么连接路由器
新装宽带连接路由器的正确方法:
1、首先查看控制面板--网络连接--本地连接--属性--Intrnet协议(TCP/IP),记录IP地址和DNS地址。(宽带安装时,服务人员在此处的设置)。
2、正确连接路由器后,打开浏览器,在地址栏输入路由器的内网IP。如192.168.1.1.输入登录路由器的用户名(账号)和密码进入,若以上地址和你之前记录的计算机本地地址在同一地址段,如192.168.1.X,则修改路由器LAN口,如192.168.2.1.
3、设置计算机“自动获得IP地址”。打开浏览器,在地址栏输入路由器的内网IP。如192.168.2.1.输入登录路由器的用户名(账号)和密码进入。点击设置向导,选择“PPPOE”,然后输入正确的用户编号和密码。
4、设置路由器“WAN口设置”,指定IP地址,将你在第1步记入的ip、dns地址输入后,重启路由器后即可。
三、中国移动宽带如何连接路由器
以移动自带的光猫(带路由功能)添加路由器为例,可以先将该光猫的IP地址找到。然后使用电脑单独连接该路由器进入后台进行设置(如选定自动获取IP、修改路由器的IP等)。设置完成以后将光猫的网线与该路由器的LAN口进行连接即可。具体的连接方法如下:
1、在电脑连接光猫且可以上网的前提下,点击电脑右下角的开始,选择运行。
2、在出现的对话框中输入CMD点击确定。
3、在出现的页面中输入IPCONFIG按回车,并记下其网关IP地址。
4、此时断开电脑与光猫的连接,将其与路由器连接。在浏览器地址栏中输入登录IP以及密码登录进入。
5、进入到路由器后台以后点击路由设置。然后选择上网设置,将其WAN口连接类型设定为自动获取IP地址,点击保存。
6、点击无线设置,勾选开启无线并输入需要的名称以及密码点击保存。
7、点击LAN口设置,将其IP地址修改为不同于光猫的IP地址并点击保存。
8、再点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能以后点击保存。
9、此时将该光猫的网线插入到路由器的WAN口。
10、连接完成以后点击电脑路由器后台的网络状态即可看到已经连接上了光猫且有网络传输数据并可以正常上网了。
GMT+8, 2025-10-30 06:35 , Processed in 0.286193 second(s), 24 queries .
