查看: 284|回复: 0
迅捷路由器怎么改密码(如何修改路由器密码详细步骤)
3万
发表于 2023-5-13 04:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷路由器怎么改密码如何修改路由器密码详细步骤无线路由器如何更改密码
一、迅捷路由器怎么改密码
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码。方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址,输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、如何修改路由器密码详细步骤
修改路由器密码详细步骤:
1、首先确定你的电脑跟无线路由已经联通着,然后打开浏览器,在浏览器的地址栏中输入路由器ip地址回车(因个别路由器不一样,具体可查看路由器的背面信息)。
2、在打开的路由器界面左侧中点击展开“无线设置-无线安全设置”选项。
3、弹出来的路由器登录框中输入用户名、密码,点击确定进入路由器,然后在窗口右侧中,点击“WPA-PSK/WPA2-PSK”,再点击“PSK密码”,在输入框里输入或修改无线PSK密码,输入完点击保存,设置或修改无线网络的密码完成。
三、无线路由器如何更改密码
更改方法如下:
1.首先要打开手机浏览器;
2.然后在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址;
3.接着输入路由器登陆的账号和密码;
4.登陆后进入到总界面,手机屏幕小字体看不清楚,可以双击屏幕;
5.下一步将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单;
6.接着点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置;
7.然后将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位;
8.接着设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,保存设置;
9.然后提示需要重启路由器才能让设置生效,点击我知道了;
10.接着将画面转移到左侧菜单栏,点击打开系统工具菜单;
11.下一步在系统工具的二级菜单中,点击重启路由器;
12.接着将画面右移,点击重启路由器按钮;
13.然后再次确认重启路由器;
14.最后路由器完成重启之后,新的wifi密码就生效了。
GMT+8, 2025-10-30 06:39 , Processed in 0.258931 second(s), 24 queries .
