查看: 325|回复: 0
路由器后面的插孔如何连接(串联路由器接哪个孔)
发表于 2023-5-13 04:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器后面的插孔如何连接串联路由器接哪个孔路由器后面的插孔怎么插
一、路由器后面的插孔如何连接
1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、串联路由器接哪个孔
路由器后面有四个孔,应该用WAN口。路由器的WAN口接到MODEM的,其他LAN口都可以接电脑。
两个路由器串联使用时,有2种设置方法:1、第二个路由器WAN口设置为动态IP;2、把第二个路由器当作交换机用。为例方便说明,这里把设置的环境进行简单的介绍,第一个路由器已经设置成功,可以连接到Internet上网;第二个路由器用网线连接到第一个路由器的LAN接口(1、2、3、4)。
第一个方法:
1、准备2根网线 按图接法连接
路由1wan口插进户宽带 ,lan口和路由2wan口连接。 电脑连接路由2wan口(这里值得说的是,这是两个路由的ip是冲突的,所以可以先把路由1的电源切断。再来设置路由2)
路由1的iP地址是192.168.1.1 默认是开着dhcp的
进路由2的设置界面
2、点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
3、点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。 这样两个路由的ip就有区分了。
4、第二个路由器重启后,用户需要用192.168.2.1来登录无线路由器的设置界面了,即路由器LAN接口的IP地址,就是无线路由器的设置网址。 如果要接第三台路由 也可以按以上步骤再加。ip地址改为192.168.3.1 以此类推。
第二个方法:
1.用网线把电脑连接到第二个无线路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任何一个;注意:第二个路由器暂时不能用网线与第收到其他维修同行的一台路由器进行连接。(路由2按以下步骤设置好了就可以)
1. 修改第二个路由器LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.X(2
2. 路由器这时会提示重启,重启后 要再登录就要用新的ip地址 192.168.1.200来登录
3. 重启之后再关闭一下dhcp服务就可以连接路由器正常使用了。
三、路由器后面的插孔怎么插
路由器接口线的插法如下所示:
1、WAN接口,在有些路由器中叫做 Internet接口,接口下方一般会有英文字母标注出来,如下图所示。
2、WAN接口,是用来连接外网设备的,也就是用来上网的那一根网线。
普通的无线路由器中,一般有4个LAN接口,有的路由器下面会标注1、2、3、4,也有的路由器不会标注。
对于我们普通用户来说,LAN接口是用来连接我们的电脑上网的。也就是电脑需要用网线连接到路由器的LAN接口。
接线示意图
1、电话线接入上网
如果你家里的宽带,是通过电话线接入上网的,那么运营商会提供一个宽带猫给你,自己在安装无线路由器的时候,请按照下面的方式进行连接。
路由器的WAN接口,用网线连接到宽带猫的网口;电脑用网线连接到路由器中任意一个LAN接口就可以了。
光纤接入上网
如果你家里的宽带,是通过光纤接入上网;那么运营商会提供一个光猫给你。自己在安装无线路由器的时候,按照下面的方式进行接线。
路由器的WAN接口,用网线连接到光猫的网口;电脑用网线连接到路由器中任意一个LAN接口就可以了。
GMT+8, 2026-1-1 23:40 , Processed in 0.330036 second(s), 24 queries .
