查看: 224|回复: 0
如何解决电脑ping不通路由器的问题(台式电脑ping不通路由器)
发表于 2023-5-13 04:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何解决电脑ping不通路由器的问题台式电脑ping不通路由器
一、如何解决电脑ping不通路由器的问题
有的朋友遇到了非常奇怪的事情,办公室有8台电脑,6台用无线,2台用网线。其中收到其他维修同行的一台用网线的电脑突然间断网,首先ping自己的ip,可以ping通,然后
ping路由,无法ping通。之前是手动分配的ip地址,改成自动分配后,却怎样也无法获得ip地址。到路由器那边看了一下,这台电脑的端口的指示灯不停的闪,把这台电脑的网卡禁用后,路由器上指示灯还是闪不停。然后索性又改回手动分配ip,显示本地连接已通,但是还是
无法ping通路由
,无法上网。遇到这种情况。参考下面的内容,希望对你有所帮助!
尝试方法如下:首先..路由的IP你有没有改过..用其他机PING
路由能不能通....再用出问题那台机PING其他机能通不?试试先...
或者关了MODEM...
再拨下路由的电源.再重新插上去,再开MODEM....试试重启路由都不行?拔掉那根网线,路由相应端口的灯还亮着,那就是端口坏了。。。
否则换块网卡看看。。。
二、台式电脑ping不通路由器
参考哈:
1、同一路由器,如果另收到其他维修同行的一台机器完全PING通没问题,另收到其他维修同行的一台电脑PING,那首先考虑网线;
2、建议:将路由器拆到不稳定的电脑前,单独用一根网线进行测试,如果没问题,那说明网线问题;
3、网线问题也不一定麻烦,最有可能出问题的是两个水晶头,先找网线钳和两个质量好点的水晶头(贵点的,泛蓝或看金手指),换掉,压紧,一般可以解决问题。网线中间出故障概率较低,除非裸线,被老鼠咬这类。
4、如果单独测试还是不稳定,考虑网卡。办法很简单,用个外接网卡或另外插一张网卡,把集成网卡关掉(在BIOS中),再进行测试,这样下来,肯定能发现问题。
希望能对你有帮助哈!
GMT+8, 2025-10-30 06:34 , Processed in 0.283706 second(s), 21 queries .
