查看: 320|回复: 0
怎样提高路由器的网速(怎样让路由器网速提高)
3万
发表于 2023-5-13 04:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样提高路由器的网速怎样让路由器网速提高
一、怎样提高路由器的网速
1、调高路由器速率通过调高路由器速率可有效提高效率,操作步骤是进入“安全设置”,然后将路由器速率调至最大,并将路由器设置为只用一种802.11协议。很多路由器出厂设置都是75%速率运行,还有一些路由器设置为混合模式,调为单一协议后,可明显提升速率。
2、摆放位置要“通畅”事实上,很多用户都会将路由器放在死角的地方,这样做主要是考虑不占地方,但恰恰是这种做法影响了路由器性能的发挥,当路由器周边的阻碍物越多时对于信号是不利的,因此,理想的做法应该将路由器放在房屋中间。
3、给路由器一个清净的放置环境当路由器周边摆放太多类似信号发射器的产品时,会在一定程度上削弱信号强度,比如机顶盒之类的,因此,尽量在路由器周边少摆放一些具备信号发射的电器。
4、“升级”路由器如果你的动手能力强,那么可以尝试改装你的路由器,网上有很多教人DIY路由器的帖子,比如如何将易拉罐和路由器搭配提高信号强度等。经过测试,改装后的路由器信号强度确实有所增强,感兴趣的用户可以了解下。
二、怎样让路由器网速提高
第一步、打开手机设置,点击WLAN,确保下连的是自家的无线网。接着,点击无线网进入到设置中。
第二步、下拉页面,找到IP设置,观看IP地址,一般都是192.168.X.XXX。
第三步、打开手机浏览器,在地址栏输入IP地址,如果我们看到的是192.168.2.123,这里我们要输入192.168.2.1,点击进入,一定要点击地址栏后面的进入,不然登录不进去。
第四步、此时就会进入路由器的管理后台,输入路由器登录密码,一般都是无线密码,如有不知道,可以重新设置或咨询一下宽带师傅,点击无线设置-基本设置,找到频段带宽,一般有20MHZ,40MHZ,80MHZ,160MHZ,将其设置为选项中的最小值20MHz。这样设置主要是为了穿墙能力,频率越小,波长越大,那么穿墙能力就会越强。当然这个是跟路由器的性能有关系的。
第五步、回到后台首页,点击无线设置-无线高级设置,这一步是为了打开高速模式。
第六步:将传输功率设置为高,最后点击保存即可。
GMT+8, 2025-10-30 06:42 , Processed in 0.292164 second(s), 21 queries .
