查看: 269|回复: 0
华为路由器开启ap(华为路由器组网怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 04:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器开启ap华为路由器组网怎么设置
一、华为路由器开启ap
华为a1路由器在绑定了华为智能家居APP之后可以下载“wifi智能模式”应用自动调节wifi的功率模式,白天选择穿墙模式保证上网速度,夜晚自动选择睡眠模式保证睡眠质量。如果您不知道怎么操作的话那就让小编来告诉您吧!
第一步:安装应用
手机连接到路由器的 Wi-Fi,打开华为智能家居 App,登录与路由器绑定的华为帐号。在首页家居点击您需要设置的路由器,进入路由器管理页面。
点击路由市场,在未安装列表中选择“wifi智能模式”,点击安装即可完成安装。
第二步:设置wifi智能模式
安装完成后返回至路由器管理页面,点击路由市场下方的wifi智能模式。
在wifi智能模式页面,打开 Wi-Fi 智能模式开关,设置睡眠模式的开启、关闭时间及重复周期,然后点击确定。您可以根据需要自定义睡眠模式时段。
当路由器处于睡眠模式的话wifi信号会相对较差,但是辐射也更少一点。
二、华为路由器组网怎么设置
1.如果在设置路由器时候无法打开路由器登录界面,那就是因为你的计算机网卡没有能从无线路由器上获取到正确的网络参数,比如你的路由器登录IP地址为192.168.1.1,那就设置你 计算机网卡IP地址为192.168.1.2,子网掩码默认为255.255.255.0,网关为192.168.1.1应该就可以了
2.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口(如果是笔记本电脑,也要先使用网线连接收到其他维修同行的一台到路由器之后完成参数设置),计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,根据设置向导来设置,一般选择PPPOE方式,输入你的宽带账号和密码就可以了
扩展
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-10-30 06:34 , Processed in 0.295646 second(s), 21 queries .
