查看: 310|回复: 0
小米路由器一灯蓝一灯红是什么意思(小米路由器亮红灯是如何维修)
发表于 2023-5-13 04:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器一灯蓝一灯红是什么意思小米路由器亮红灯是怎么回事
一、小米路由器一灯蓝一灯红是什么意思
检查灯口总成是否断路,造成近光灯不亮。需要更换大灯总成。一般来说第5种情况不是经常出现,其他的状况成本相对都不是很高,但是去维修站先进行排查是很重要的,确定问题所在之后再决定用什么方式维修。
近光灯不亮的原因:
1、蓄电池没电。可以通过按压喇叭这个时候蓄电池的电量,假如因忘记关电器一晚上没有工作,第二天早上那么就会打不着车,连近光灯也开启不了;
2、灯泡损害。大多数的灯泡也有一定的使用周期,当接近报废时灯光光照强度不达标,与此同时发热严直至烧断灯丝。除此之外还有个壹些原因比如车辆涉水后大灯总成容易进水,发热的灯泡碰到水滴后温度剧降那么就会出现破裂损坏的状况,影响到不亮;
3、保险丝烧断,大多数的近光灯保险丝在发动机舱保险丝盒或仪表板左侧的保险丝盒可以找到,保险就说明在保险丝盒盖后面,使用专用的夹子取出检测即可;
4、近光灯调节电路有故障问题。有可能是车灯调节开关有问题,这样的状况可以到店实行检修,测出车灯开关调节逻辑是不是有不正常。
二、小米路由器亮红灯是怎么回事
小米路由器mini的状态指示灯为红色说明路由器当前存在故障,将无法正常使用;解决方法如下:
1、将小米路由器断电关机,再重新接通电源开机,即可恢复正常。
2、如果仍然不能解决,则在通电状态下,按住小米路由器的reset键重置一下,重置成功后,再进入路由器的设置界面重新设置各项网络参数即可恢复正常。
3、如果重置后仍然亮红灯提示故障,则可能是路由器固件损坏导致的,可以用U盘给小米路由器刷入新固件解决;方法为:访问小米官方论坛下载路由器对应的固件包,存在U盘上,然后连接到小米路由器mini,进入路由器的设置界面,找到本地固件升级,选择U盘的固件包,开始升级,升级后重启小米路由器即可恢复正常。
4、另外,小米路由器mini的硬件故障也会导致亮红灯,比如内部电路故障、主板芯片或者其他零部件故障等,这种情况需要联系小米售后服务对路由器进行检修才能解决。
GMT+8, 2025-10-30 06:42 , Processed in 0.291119 second(s), 21 queries .
