查看: 102|回复: 0
路由器wifi网速很慢是如何维修(千兆路由器网速慢如何维修)
发表于 2023-5-13 04:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器wifi网速很慢是怎么回事千兆路由器网速慢怎么回事家里的WLAN网速慢
一、路由器wifi网速很慢是怎么回事
1、信道干扰问题:附近路由器太多,而且自动默认信道一般都是6,查看搜索一下附近路由是否很多,建议把信道改为11,测试一下。
2、QOS限速,或者宽带限速问题,请登录路由器查看,如果没有动过任何设置那很有可能就是信道干扰问题了。
具体如下:
电脑常见问题解决
1、无法自动识别硬盘控制器
使用非正版的个别操作系统光盘,在安装系统时,容易出现此错误。原因是非正版光盘自动加载的硬盘控制器驱动不符合电脑自身需要的驱动。这种情况就建议换正版光盘安装操作系统。
2、手动更新错误的驱动程序
windows操作系统正常使用,但手动更新驱动程序把硬盘控制器的驱动程序更新错误,导致此故障。解决方法是进入windows系统高级菜单,选择最后一次的正常配置,即可正常进入系统。
3、bios设置变化后所导致
windows操作系统正常,但是由于某些原因,用户修改了bios设置,导致0x0000007b故障。
二、千兆路由器网速慢怎么回事
1、 确认网速慢的具体现象。
  首先确定是路由器问题还是mode带宽网络的问题,把电脑通过wifi路由器无线连接,然后用360的带宽测试,如果出现只要1M或者2M这种低于申请的10M或者20M的带宽的话,就说明有可能是路由器和mode其中一样出问题,那么首先去掉路由器,直接把mode的出网线插笔记本电脑里用有线连接,然后再用360测试,如果出现带宽已经恢复到10M/20M了就说明是路由器的问题。
  如果测试出来的网速接近申请的带宽值,一般说明网速是没有问题的。接上路由器之后,如果测试出来的网速明显低于申请的带宽数值,请进行下一步操作。
  2、 检查路由器上的设置。
  检查路由器是否开启了IP带宽控制功能,如果有,请关闭该功能,再次确认下载速度。一般默认都是没有打开这个限制的,所以我们要确定是不是家里人或者同事改过。如果您之前设置过该规则,设置不合理或者错误则会导致网速很慢。建议暂时取消或关闭限制,重新体验网速。
三、家里的WLAN网速慢
若使用vivo手机,WiFi上网慢可参考以下故障维修:
1、重启路由器
建议重启路由器、将路由器升级至最新版本尝试,查看网络是否恢复。
2、排查环境原因
WiFi 信号强弱跟使用环境有关(如墙壁、距离过远等),如果信号弱/上网慢,建议可调整手机与WiFi路由器间的距离后再尝试。
3、排查其他设备影响
WiFi与蓝牙都有使用2.4G频段,手机如有使用蓝牙,建议关闭蓝牙后再测试。如果手机和路由器支持5G WiFi,建议您连接5G WiFi查看网速是否正常(5G WiFi名称通常为XXX-5G)。另外检查附近是否存在大功率设备干扰,如有微波炉等设备,建议调整WiFi路由器位置再测试。
4、重置网络设置
进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--选择对应SIM卡--重置设置,再使用查看。
*注:重置网络设置会重置WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录
5、服务中心检测
若以上方法未能解决您的问题,请您提前备份好手机数据,携带手机和购机凭证前往vivo客户服务中心检测,关注微信公众号“vivo”或者“vivo客户服务”进行查询服务中心地址电话,建议去之前电话联系,确保有工作人员接待您再过去,避免耽误宝贵时间白跑一趟。
GMT+8, 2025-10-30 06:34 , Processed in 0.306311 second(s), 21 queries .
