查看: 264|回复: 0
出租屋里的路由器怎么设置(如何使用路由器设置pppoe拨号)
发表于 2023-5-13 04:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:出租屋里的路由器怎么设置如何使用路由器设置pppoe拨号出租房如何对无线路由器进行设置
一、出租屋里的路由器怎么设置
1、先把你的路由器和电脑连接上,进入路由器进行设置,千万别连接房东的那根网线;
2、进入路由器后,先把你路由器的默认IP地址进行修改,为了避免与房东的路由器冲突,修改为192.168.5.1 ;
3、进入路由器的WAN口设置,WAN口连接类型选择静态IP,IP地址是你在房东路由器上的IP地址,子网掩码是255.255.255.0  ,网关是房东路由器的网关,DNS是你在房东路由器上的DNS。
4、进入路由器的DHCP,把他设置为启用
5、你们的两台电脑IP设置为自动获取
6、把房东的网线插在路由器的WAN口上
还有个简单的办法,就是把路由器当集线器使用,首先进入路由器把DHCP关掉,然后房东的网线插入LAN口,千万别插入WAN扣,然后你们的IP地址都设置为自动获取,这样也是可以上网的,但是没有前一种方法爽,但是这个比较简单
二、如何使用路由器设置pppoe拨号
网络改造后,学生区用户需要进行PPPoE拨号以及网页验证两步后才能顺利使用外网。那么如何使用路由器设置pppoe拨号呢?下面是具体讲解,欢迎阅读了解。
如果使用无线路由器进行第一步的拨号,则可以方便设备(手机、掌机等支持WiFi的设备均可)无线连接使用,只需在使用时打开10.6.8.2进行网页验证,就能使用外网服务了。
下面介绍如何设置无线路由器进行PPPoE拨号,由于路由器品牌众多,一些选项名称可能有细微差异(和国内绝大多数家用宽带设置方法相同,如有类似经验,可不看):
网线-->无线路由器WAN口
随意收到其他维修同行的一台设备连接到该路由器下(通过WiFi或LAN口网线连接)
打开浏览器,进入路由器设置界面(一般为192.168.1.1或192.168.0.1,此时需要用户名和密码才能进入路由器设置界面,用户名和密码多数为均为admin,具体请查看相关品牌的说明)
选择WAN口设置(或连接设置或网络设置等类似选项)
WAN口连接类型(或连接类型等类似选项)中选择PPPoE拨号(或自动拨号等类似选项)
在上网帐号和上网口令中填入学校提供的上网帐号及口令(在nethelp.xjtu.edu.cn上可以查询)
其他选项遵循默认设置,设置后保存即可
至此,路由器设置成功,接下来只需连接上路由器发射的.WiFi,打开浏览器进入10.6.8.2,进行网页验证即可顺利使用外网。
P.S.
连接上同一路由器的设备,只需有收到其他维修同行的一台进行网页验证,则该路由器下的其他设备无需重复验证即可直接使用外网。
当上层交换机检测到某个用户长时间不使用网络,则会强制下线,此时需要再一次网页验证才能重新使用外网。
由于路由器会不断和上层交换机进行通信,如果路由器24小时不断电的话,可能只需一次网页验证就能够使用很长时间,但不排除由于上层交换机重启导致需要再一次网页验证的情况。
如果使用路由器的同时,还想要使用IPv6,则需要路由器固件支持。
不进行网页验证也能够使用内网,如浏览xjtu.edu.cn域名内的网站,以及校内各宿舍间的联机等。
三、出租房如何对无线路由器进行设置
出租房单间设置路由器的不同点在于不需要猫。
1. 首先看你路由器背面的登陆地址是什么,一般是192.168.1.1,然后用一根网线连接电脑和路由 器,路由一端插LAN口,1-4随便插,不是WAN口就行。
2. 打开IE,地址栏输入192.168.1.1,然后进入网络设置,LAN口设置,把地址改成192.168.2.1.
提示重启路由器。
3. 再登陆路由器这次IE地址栏填写192.168.2.1,进入WAN口设置,选择“静态IP”方式
IP地址填写192.168.1.190(120-199之间随便填),子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,DNS:59.49.49.49,备用DNS:219.149.135.188.
4. 进入无线设置,其它都是默认,选择无线安全设置,加密方式WEP,然后输入一个无线网的密码。
5. 设置完毕保存。
6. 最后将房东给你预留的那条网线插到路由器的WAN口,就能用了。
出租房都安装有主路由器的,你再安装路由器的话需要按照二级路由器的设置方法来进行设置的。
工具/原料
TP路由器
计算机
1、出租房的网线先不要连接无线路由器,路由器的LAN口连接网线到电脑。
2、电脑打开 浏 览 器输入路由器的默认地址,然后按回车,(TP路由器的默认地址是192.168.1.1,其它品牌的路由器请查看路由器的背面)。
3、新路由器需要创建管理员密码,使用过的路由器就直接输入管理员密码,然后按确认。
4、点击网络参数,点击LAN口设置,IP地址修改成192.168.1.2,然后点保存(LAN口修改的地址最好和出租房房东确认一下,因为有主路由器或者其它房客也安装了路由器的情况来决定的)。
5、点击DHCP服务器,选择不启用,点击保存。
6、点击无线设置,点选WPA-PSK/WPA2-PSK,设置PSK密码(WIFI密码)。
设置完成后重启下无线路由器,最后把出租房的网线连接到路由器的LAN口(注意以上的设置只能连接到路由器的LAN口)。
注意:路由器LAN口地址修改后再次登陆路由器的地址就变成了你修改过了的地址。
GMT+8, 2025-10-30 06:42 , Processed in 0.283036 second(s), 21 queries .
