查看: 294|回复: 0
广电路由器与机顶盒怎么连接(广电网络机顶盒怎么连接路由器)
发表于 2023-5-13 04:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:广电路由器与机顶盒怎么连接广电网络机顶盒怎么连接路由器广电机顶盒和无线路由器的连接方法
一、广电路由器与机顶盒怎么连接
路由器和机顶盒连接方法有两种,有线和无线连接。
1、连接机顶盒。直接网线连接机顶盒和路由器。如果是AV线,只有一个插头的一端插入机顶盒。如果是高清线,直接插入HDMI接口即可。
2、连接电视。如果是AV线,有红黄白三个插头的的对应颜色插入电视标注IN的一组。如果是高清线,插入电视HDMI任意接口。
3、机顶盒设置。用机顶盒遥控器,打开“程序”,然后打开“设置”,打开“系统设置”,打开“网络设置”,开启有线或无线功能。
4、若是有线设置,选择“有线网络”,设置IP地址自动获取,并保存。若是无线设置,选择“无线”,找到要连接的路由器,输入密码即可。这个过程和手机大致相似。
5、最后机顶盒遥控器打开程序,就可以看电视。
二、广电网络机顶盒怎么连接路由器
1.首先,连接线路并插入电源。
2.取出遥控器,然后按“ 设置”按钮以启动设置页面。
3.接着,单击“系统设置”,然后输入初始密码0000.输入后单击“确定”。
4.然后,单击“基本设置”,按遥控器上的“确定”按钮进入下一个界面。 此时,有两种选择:有线连接或无线连接。 选择有线连接后,单击“下一步”。
5 . 然后,输入选择的访问方法:PPPOE,DHCP,LAN。 选择PPPOE访问。 然后输入电信提供的账户和密码。
6 . 有线连接完成后,将出现“业务设置”。 不要更改身份验证服务器和更新服务器。 输入企业账户和密码,单击“确定”。 回到菜单页面点击“重启”就可以了。
三、广电机顶盒和无线路由器的连接方法
网络机顶盒也就是通过网络能够观看电视节目和电影的机顶盒。在现在的生活中,无线网络已经越来越普及。很多人却并不知道网络机顶盒怎么连接无线路由器 ,下面就介绍下机顶盒和无线路由器的连接方法
无线连接:
1、打开网络机顶盒,用遥控器选择进入系统设置界面;
2、打开网络设置,用遥控器上下键选择无线路由器的名称(即SSD);
3、选择“确定”按钮,进入无线网络设置;用遥控器按照屏幕提示,按上下左右键,输入无线路由的密码;
4、输入路由器无线网络密码,出现验证密码对话框。无线路由器连接成功,按下确定键;
5、如果路由器设置是自动获取ip,那么网络机顶盒应该已经从我们的路由器中获得了IP地址,表明已成功连接到无线网络。可以正常使用,按遥控器的返回键。
注意事项:
  路由器IP地址大概有两种:一是以TP-link、水星为代表的192.168.1.1段地址,另一种是以D-link、腾达为代表的192.168.0.1短IP地址。大家要是手动设置IP的话,注意一下这点。
如果在网络设置中找不到我们路由的名称,按一下缩放键,重新搜索无限信号就可以了。
GMT+8, 2025-10-30 06:38 , Processed in 0.309339 second(s), 24 queries .
