查看: 145|回复: 0
360路由器怎么设置(360路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 04:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器怎么设置360路由器如何设置360路由器怎么设置方法
一、360路由器怎么设置
【算一算你家装修要花多少钱】
随着互联网信息时代的到来,家家户户享受网上冲浪已不再是难事,为了提高使用体验,不少空间会实现网络共享,这就需要使用路由器实现,那360路由器怎么设置呢?今天就一起来看看吧! 042528pcooq8e5wbih8w85.jpg
360路由器怎么设置:
首先到控制面板上,点“网络和internet”,找到“改变适配器设置”选项;然后点“目标网络”里的“属性”,找到“internet协议,并点击动获取IP地址;最后依次点开路由器页面的开始设置和连接网络。同时设置账户和密码保存生效即可。
一、360路由器怎么设置——电脑
1、360路由器插上电源线通上电,将路由器的黄色端口与宽带网线的一端连接上,灰色端口则与宽带网线另一端连接上,还有一个端口不与电脑连接。
2、接着将电脑属性改设成IP和DNS 地址”。如果电脑系统已经默认,直接点确定就好;然后将电脑浏览器连接到路由器设置界面,选择“宽带PPPoE”上网方式,并且输入宽带账户和宽带密码。
3、最后修改WiFi名称,并输入WiFi密码,同时将WiFi密码和路由器密码选项打勾就设置成功了。
二、360路由器怎么设置——手机
1、首先把360路由器接口连接到光猫网口上。如果没用光猫,直接将宽带网线插在360路由器接口上。
2、然后将手机与360路由器的信号连接上,可先打开手机的 WLAN,在搜索列表中查找360路由器的wifi信号名称,连接上即可。
3、最后点开手机浏览器,输入luyou.360.cn网址,并点击开始配置,就能连接网络上网了。
总结:以上就是为大家介绍的360路由器怎么设置的相关内容,希望能为有需要的朋友带来帮助,后期如果还需要了解更多相关知识,欢迎关注齐家网资讯。
【输入面积,免费获取装修报价】
【输入面积,免费获取装修报价】
二、360路由器如何设置
1、进入控制面板,点击进入“网络和internet”,点击进入“网络和共享中心”,点击“更改适配器设置”。
2、右键点击“目标网络”,点击“属性”,点击“internet协议版本4”,选择“自动获取IP地址”。
3、打开浏览器,进入路由器设置页面,点击“开始设置”,点击“连接网络”,进入页面设置无线网账户与密码,点击“保存生效”。
更多关于360路由器怎么设置,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/eb87131615816005.html?zd查看更多内容
三、360路由器怎么设置方法
360路由器配置简单,不过对于没有网络基础的用户来说,完成路由器的安装和配置无线WiFi,仍然有一定的困难,以下是我为大家搜集整理提供到的360路由器怎么设置方法,希望对您有所帮助。欢迎阅读参考学习!
  360路由器的无线WiFi设置方法
1、在浏览器地址栏中输入:luyou.360.cn 或者 192.168.0.1,然后按下键盘中的Enter,会出现如下图所示的页面。(如果打不开luyou.360.cn登陆页面,请点击阅读教程:luyou.360.cn设置页面打不开的解决办法)
打开360路由器的设置页面
2、点击“立即开启”
点击“立即开启”
3、360路由器会自动检测上网方式,如下图所示
360路由器正在自动检测上网方式
4、设置360路由器上网
(1)、宽带PPPoE
在开通宽带的时候,宽带运营商提供了 宽带账号、宽带密码给你,并且在未使用路由器上网时,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的.拨号程序),填写宽带账号、密码进行拨号上网。
那么在设置360路由器上网时,就应该选择:宽带PPPoE——>在“宽带帐号”填写:运营商提供的上网账号——>在“宽带密码”填写:运营商提供的上网密码——>点击“立即开始上网”。
有宽带账号和密码时,选择:宽带PPPoE
重要提示:
宽带帐号、宽带密码由你的宽带运营商提供,一定要填写正确。如果填写错误,是不能上网的;据统计,75%以上的用户,都是因为把宽带账号和密码填写错误,导致设置后不能上网。
(2)、动态IP上网
在开通宽带的时候,运营商为提供任何信息给你;在没有用路由器的情况下,把宽带网线连接到电脑就能上网。那么在设置360路由器上网时,就应该选择:动态IP上网——>点击“立即开始上网”
运营商未提供任何信息时,选择:动态IP上网
重要说明:
当把360路由器作为二级路由器使用时,即把360路由器连接到已经可以上网的路由器、交换机下面时,也应该选择:动态IP上网
(3)、静态IP上网
开通宽带的时候,运营商会提供一个静态IP地址、子网掩码、默认网关、DNS信息给你。在未使用路由器时,需要在电脑本地连接(以太网)中,填写宽带运营商提供的静态IP地址信息,然后电脑才能上网。
那么在设置360路由器上网时,就应该选择:静态IP——>然后填写宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS
运营商提供了IP地址、子网掩码、网关、DNS时,选择:动态IP上网
5、点击“立即开始上网”后,路由器会自动进行连接,如下图所示
360路由器进行上网连接
6、当360路由器连接成功后,就会提示设置“WiFi名称”、“WiFi密码”,如下图所示,按照提示设置
设置360路由器中的WiFi名称和WiFi密码
注意问题:
(1)、建议勾选“将WiFi密码同时设为路由器管理密码”;勾选后,360路由器的管理密码(登录密码)和WiFi密码是一样的,我强烈建议大家勾选这一项。
(2)、WiFi名称,建议用字母、数字设置,不要用中文汉字。
(3)、WiFi密码,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来进行设置。
7、等待WiFi配置成功
正在配置WiFi信息!
GMT+8, 2026-1-2 07:40 , Processed in 0.267572 second(s), 24 queries .
