查看: 322|回复: 0
家庭用路由器放在哪个位置信号最好(路由器怎么摆放信号才会好)
发表于 2023-5-13 04:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家庭用路由器放在哪个位置信号最好路由器怎么摆放信号才会好
一、家庭用路由器放在哪个位置信号最好
家庭用路由器摆放的位置其实也是有讲究的,如果摆放的位置不对,很可能就会影响到使用时候的信号,摆放方法如下:一、家用路由器尽量选择空旷的地方摆放
有些人会为了方便,直接把路由器放在盒子里面,但是盒子里面会挡住部分的信号。如果放在门口或者靠墙的位置,也会影响到路由器的信号。所以说放在家里正中央的位置是最好的,周围最好不要有任何的阻挡物,那么路由器所发射的信号就可以朝着家里的各个方向传输,也不会因为有阻挡物让某一个方向的信号被挡住。
042525ba9vaov8kjko93f8.jpg 二、不要靠近金属摆放
金属物件是会影响到路由器的信号发射的,所以说不要把路由器靠近电脑、蓝牙音箱、电视等等防止,以免其中的金属配件会让路由器信号减弱。很多人都喜欢把路由器放在书房,靠近自己的电脑桌,以为这样可以让电脑接收到的信号更好,但是其实是不利于电脑接收信号的,而且两者的磁场还会相互影响。
042525unvugg8coolcime0.jpg 三、不要直接放在地上
路由器上面本来就是有一个地线的,如果直接放在地上的话,相当于直接废掉了上面的一条天线,那么信号在传输的时候就会受到限制,影响了路由器的信号发散。所以说在防止家用路由器的时候,最好远离地面和墙面,不要让任何的遮挡物组织了路由器的信号传输。
同时路由器的天线最好一个朝着天,一个横向放着,最重要的是让路由器的各个方向都有信号,这样不管在家里用什么姿势使用手机的时候,信号都是满格状态。也许家里的网络情况还不错,但是因为路由器放置的位置不对而造成网络不佳,这是值得注意的地方。
二、路由器怎么摆放信号才会好
路由器的摆放其实是一门很复杂的学问,因为路由器依赖于无线信号传输。无线信号随着距离的增加而减弱,在穿过固体材料时也会减弱。堵住地板会减弱信号。因此,最好将路由器放在离地约一米的桌子或架子上,以便在室内更好地传输信号。
避免将路由器放在角落。
一般来说路由器的WiFi信号都是向四周发射的。就像,石头丢入水中产生的波纹一样扩散。如果你想让家中房间都可以接收WiFi信号,明智的做法是在房子的中心位置放置路由器,这样就可以家中信号能够比较均衡。当路由器放置在墙壁、门、玻璃和其他障碍物或角落内时,WiFi信号会减弱,如果卧室内的信号较弱,则可以放置在卧室附近。 042526okwwr6j5fu0o72vw.png
不要将路由器摆放得太高。
Wi-Fi信号在路由器周围并行传输,既不是从上到下,也不是从下到上。因此,将路由器挂在高墙上(靠墙的适当高度)或非常高的衣柜上或靠墙的地面上是错误的。路由器的建议放置高度应与坐后身体的高度大致平行,直到没有太大差异,通常放置在茶几上方、书架或餐桌上等,需要根据实际情况找到合适的位置。 042526ngs1el19l166zg9v.png
将路由器的天线摆放好。
大多数路由器由多个天线组成。如果有两个天线,一个天线必须垂直,另一个天线必须水平。如果你使用的是电脑或手机,并且它们与路由器天线平行,那么互联网的速度肯定是最快的。由于笔记本电脑的内置天线大多是水平的,因此在使用此类电子产品时,路由器天线的方向最好由电子产品的定位位置决定,因此操作效果更好。 042526w6kre776ofbrofbp.png
总结就是,路由器必须置于空旷位置。如放在偏远的角落里,信号比较容易被各种东西遮挡住了。所以为了尽可能地保证,每个角落都能比较好地接收到WiFi信号那就放在空旷的位置。
GMT+8, 2026-1-2 13:41 , Processed in 0.207220 second(s), 24 queries .
