- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-12-16
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用无线路由器怎么选如何选购合适的家用无线路由器如何选择家用无线路由器
一、家用无线路由器怎么选
方法如下:
1、按照需求确定购买预算:
这点很关键,建议大家参考主流路由器价格区间范围,在预算能力范围内购买最适合的。不要盲目听从建议追求昂贵价格的路由器。功能强劲的确可以带来良好的体验,但适合别人可能是因他是游戏玩家,未必适合不玩游戏的您。
或一味追求性价比,要知道很多产品都是价格妥协的产物,必然会在用料、功能上有取舍。所以一开始就清楚自己应该花多少钱,才不会茫然。
2、结合宽带的带宽划定规格:
买路由器前,要清楚家里宽带是多少兆。目前各运营商融合资费套餐中宽带都是千兆,从200M-1000M不等。500M带宽,AX3000无线规格档次的路由器都能跑足;500M-1000M的宽带还是建议AX5400以上的路由器,可发挥出最佳状态。
3、按照房屋面积确定方案:
不同的面积、不同的结构,需要的路由器肯定也是不一样。如果是出租屋、小面积的简单户型,不用担心信号衰减、无线速率降低问题,但如是办公环境或大面积的房子、复式多层,就要考虑穿墙问题,需要用到Mesh 分布式路由。
4、按照使用场景确定档次:
权衡用途是影响选购路由器的因素。是网课办公还是娱乐游戏,是直播带货还是家用NAS,用途千差万别,对网络要求高低也不同。比如直播带货,对网络要求非常高,不但要网速快还要稳定,这样就必须选择大品牌中高端型号路由器。
如果是普通家庭使用,平时刷刷抖音,对稳定性要求不高可以随时重启,就不用买太高端的路由器,没有使用场景导致功能冗余,造成浪费,选购中低端产品够用就好。
5、通过参数口碑对比型号:
资讯的发达,我们可以通过各种渠道得到大V评测、验货拆机、口碑反馈得出的各款路由器情况。通过比较芯片参数,不难获悉硬件基础的结论,判断出其应用表现。
加上对品牌固件技术积淀的理解,可以结合实际需求作出取舍,筛选出自己想要的规格型号。再告诉大家个小窍门,从官方旗舰店客服那里,是可以问清产品介绍页面上没有标注的很多主要零部件品牌和型号的。
二、如何选购合适的家用无线路由器
1、入户宽带
如果选择的无线路由器与入户宽带不匹配,会直接影响上网体验;
2、户型特点
例如:面积较小的两室一厅仅需收到其他维修同行的一台无线路由器即可基本覆盖,复式或别墅等面积较大的户型,则需要使用套装产品或多台无线产品组网来实现全面覆盖;
3、家用无线路由器按照频段分为三类:单频无线路由器、双频无线路由器、三频无线路由器。
4、无线速率
无线理论速率与天线数量和调制技术有关。一般来说,天线数量越多,无线传输速率越高;
5、路由器类型
TP-LINK家用无线路由器主要有以下三类:普通路由器、阵列天线路由器、全家通路由器;
6、带机量
不同路由器的带机量也可能不同,可以根据需要接入网络的终端数量来选择合适的路由器;
7、易操作性
路由器一般需要通过web管理界面来设置,较为繁琐;
8、其它应用功能
TP-LINK无线路由器功能丰富,可以按照需求来选择合适的路由器。
三、如何选择家用无线路由器
我们的生活早已被无线网络所包围,提起无线网络,就不得不提起无线路由器。家里的无线路由器老旧了,信号突然中断,在另一个房间信号下降了。想换新的路由器,上网看到各种词汇,什么5GWi-Fi、2.4G Hz、MIMO天线、双频天线、AC路由器、智能路由器等等,这个都有什么区别呢?我们应该注意哪些方面呢?
下面是下边的一些了解,希望对您选择无线路由器有所帮助。
2.4G Hz
优势:适用范围广、带宽高、耗电低、抗干扰性强、传输距离远(短距离无线技术范围)。
缺点:由于蓝牙、ZigBee、无线USB、无线局域网Wi-Fi 等均选择了2.4GHz(2.4~2.483GHz)ISM 频段,再加上无绳电话和微波炉等干扰源,就使得该频段电磁兼容问题凸现出来。
5GWi-Fi
正是由于2.4GHz的频段过于拥挤,所以就开辟了新的传输频段,传输速度最高达到了1.7Gbps,每秒可以传输约217MB的内容。
B和b的区别
我们平常下载和存储文件时,显示的速度一般是用大B即byte表示,而厂商宣传一般用的是小b即bit,1B=8b,所以我们会觉得使用的时候和厂家宣传有好几倍的差距
双频天线
由于2.4GHz依然是支持最多的频段,所以一般5GHz的产品都支持2.4GHz,这些产品所使用的支持双频同时收发的天线被称为双频天线。
MIMO天线
通过增加空间流来成倍增加网络速度,空间流的数量等于单个频段发送和接收天线数量中较少的一个。 但是,空间流≠天线数量。 比如2发3收的的2*3MIMO有三条天线,但只有两条空间流,只是接收灵敏度略有提高;有4天线2*2MIMO的产品都是单频天线,看起来确实挺霸气的,然并卵。
AC路由器
理论无线传输速率1733Mbps,比目前主流的300M、450M标准的无线路由器的无线速率标准提高了3倍多。
智能路由器
不同于智能手机,在硬件上是否智能其实都一样,主要区别在于固件,能够自由添加删除爱好者自制的功能插件,有更多的功能选择。 标准 频段(GHz) 带宽(MHz) 最大速度(Mbits/s) 802.11a 5 20 54 802.11b 2.4 20 11 802.11g 2.4 20 54 802.11n 2.4,5 20,40 600 802.11ac 5 40,80,160 6930
传输标准
选购路由器的九项参考:
在购买路由器时一定要注意路由器相关说明或在商家处询问清楚是否提供web界面管理,否则对于家庭用户来说可能存在配置或维护方面的困难。
WAN端口的数量一般只需要一个就够了。LAN端口数量由于家庭电脑数量不可能有太多,所以局域网端口数量只要能够满足需求即可。
有些功能却对于一般家庭宽带用户来说却是几乎用不上,比如:DMZ、VPN、网络打印机功能等。所以在选购家用路由器的时候我们会考虑有没有必要为一些几乎用不上的功能买单。
20M以下的宽带买个450M就够用了。
5GWiFi路由器,干扰少、速度快。但是也存在兼容性的问题,不光路由器支持ac,手机和电脑也要支持。
穿墙效果2.4G比5G强多了,市面上支持的5G也基本兼容了2.4G的频段的双频路由器。
天线并不是越多越好,因为一些厂商会用假天线,还有的厂商会使用内置天线。
建议还是选择一些品牌有保证,并且性价比较高的经济适用型产品。
根据多方面了解,家用的路由器,一般最多能连接16个设备,当然这个和CPU、内存等一些硬件因素有关。 |
