查看: 367|回复: 0
无线路由器具体安装方法(无线路由器如何插线)
发表于 2023-5-13 04:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器具体安装方法无线路由器如何插线新买的的无线路由器怎么安装
一、无线路由器具体安装方法
1、首先是将无线路由器的电源插好,然后将网线插到路由器上,插在wan口,然后再用一根网线将路由器和电脑连接到一起,这根网线插在lan口上。弄好后,浏览器上输入路由器上显示的地址,一般是192.168.1.1
2、进去后有个需要帐号和密码的地方,一般都是admin(路由器后面会写着的)
3、登录后就进入了路由器的页面了,在这里就可以设置所有要设置的东西了,首先点击设置向导。
4、设置上网方式,应该都是三种选项,如果你的网线是拨号上网的那就选择PPPoE,动态IP就是网线插上就能用的,静态IP一般都是专线之类的。
5、选择PPPOE设置,需要的就是网络的上网帐号和密码,这些办理网的时候都会有的,这个不用解释了。
6、设置好选择下一步,开始设置无线SSID就是无线网的名字,无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk
这样下面就可以设置一个无线密码。
7、设置成功后,点击完成,路由器会重启下,重启好就一切OK啦
二、无线路由器如何插线
1、将电话线接入“猫”上(调制解调器),再从猫上引出一条网线连入无线路由,从下图所示,左至右我们可以看到分别是:电话线、网线和电源线。
2、下图是无线路由的连接状况,左边黑色的是电源线,最右边的是与“猫”相连的网线,接在无线路由的WAN口。因为这里还有台式机也需要上网,所以就从无线路由的LAN口再接出一根网线,与台式机的网卡相连,就是下图中黄色的网线。
3、将各个设备全部通电,这样,“猫”、无线路由、台式机的基本连接就全部完成了,下面就让开始对无线网络进行基本设置。
4、完成了整个网络的连接,现在就让对网络进行基本的设置。打开台式机,在IE地址栏中输入无线路由默认的IP地址,所使用这台NETGEAR 54M无线路由WGR614 V9版本的默认地址是192.168.1.1(无线路由底部铭牌或者说明书中都有注明)。
5、输入之后,会自动弹出一个登录框,我们输入默认的用户名和密码,就进入了无线路由的设置界面。拓展资料
无线路由器:
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。 无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。 一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
三、新买的的无线路由器怎么安装
具体安装步骤如下:
1、将网线插入黄色插口内(圆头插口是连接电源的) ;
2、在路由器底部有这个路由器的管理页面,打开360搜索搜索这个网址tplogin.cn,第一次进去会让你确定你的登陆密码,你设置好了登陆密码第二次进入就会如图所示叫你输入登录密码 。
3、进入后点击页面下方的上网设置,然后点击上方的”常用设置“上网方式点击成宽带拨号上网,然后输入运营商给你的宽带账号和宽带密码,最后点击宽带密码下方的保存键就可以了。
4、若想使用手机连接无线wifi,再点击下方的无线设置,将无线状态点击成“on”再输入无线名称和无线密码(这个没有要求,名称和密码都自己输入)。完成后打开手机WLAN找到这个无线名称输入密码就可以了。
5、帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码,如图所示:无线状态“开启”、SSID就是你连线无线网显示的帐号,你可以用默认的也可以自己设置一个、信道“自动”、模式“11bng mixed”、频段宽带“自动”。
最重要的一项PSK密码的设置,这个是一个要设置的,如果你不设置密码周围的人搜到你的无线信吃就可以免费用了,到时候就会影响你自己的网速了。密码8位以上,最好是字母加数字的形式,如果是用单纯的数字据说现在好多手机里带的软件可以自动破解的。
6、设置好,点确定。到此为止无线路由器就设置完毕了。
扩展资料
无线路由器安全设置
相对于有线网络来说,通过无线局域网发送和接收数据更容易被窃听。设计一个完善的无线局域网系统,加密和认证是需要考虑的的安全因素。无线局域网中应用加密技术的最根本目的就是使无线业务能够达到与有线业务同样的安全等级。
针对这个目标,IEEE802.11标准中采用了WEP(Wired Equivalent Privacy:有线对等保密)协议来设置专门的安全机制,进行业务流的加密和节点的认证。它主要用于无线局域网中链路层信息数据的保密。WEP采用对称加密机理,数据的加密和解密采用相同的密钥和加密算法。WEP 使用加密密钥(也称为WEP 密钥)加密802.11 网络上交换的每个数据包的数据部分。
启用加密后,两个802.11 设备要进行通信,必须启用加密并具有相同的加密密钥。WEP加密默认是禁用,也就是不加密。无线安全参数是可选的设置,一般有三个参数,分别如下:
⑴WEP密钥格式:十六进制数位;ASCII字符。
⑵WEP加密级别:禁用加密功能;40(64)比特加密;128比特加密。默认值为Disable Encryption(禁用加密功能)。
⑶WEP密钥值:由用户设定。
参考资料:百度百科:无线路由器
GMT+8, 2026-1-12 04:13 , Processed in 0.297597 second(s), 23 queries .
