查看: 98|回复: 0
路由器性能主要看什么(请问路由器性能主要看什么)
发表于 2023-5-13 04:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器性能主要看什么请问路由器性能主要看什么如何判断一个宽带路由器的性能
一、路由器性能主要看什么
路由器性能主要看CPU、吞吐量、线速转发能力这三个方面,具体介绍如下:
1、CPU是路由器最核心的组成部分。不同系列、不同型号的路由器,其中的CPU也不尽相同。处理器的好坏直接影响路由器的吞吐量(路由表查找时间)和路由计算能力(影响网络路由收敛时间)。处理器主频在100M或以下的属于较低主频,这样的低端路由器适合普通家庭和SOHO用户的使用。100M到200M属于中等主频,200M以上则属于较高主频,适合网吧、中小企业用户以及大型企业的分支机构。
2、网络中的数据是由一个个数据包组成,对每个数据包的处理都要耗费资源。吞吐量是指在不丢包的情况下单位时间内通过的数据包数量,也就是指设备整机数据包转发的能力,是设备性能的重要指标。路由器吞636f7079e799bee5baa631333366306531吐量表示的是路由器每秒能处理的数据量,是路由器性能的一个直观上的反映。
3、线速转发能力,指在达到端口最大速率的时候,路由器传输的数据没有丢包。路由器最基本且最重要的功能就是数据包转发,在同样端口速率下转发小包是对路由器包转发能力的最大考验。
更多关于路由器性能主要看什么,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/b076521615825385.html?zd查看更多内容
二、请问路由器性能主要看什么
三、如何判断一个宽带路由器的性能
宽带和窄带比起来,最主要就是个“快字,所以大家在选购宽带路由器时,非常关心其性能怎么样,通俗来说就是“快不快。于是很多人提出各种各样的证据来,证实自己的宽带路由器性能很好,很快。但许多证据往往是片面的,等你买回去发现性能不足的时候已经悔之晚矣。本文就从专业角度出发,分析几个大家经常引用又轻易误导大家评判的“证据,告诉大家应该怎样客观地看待这些证据,以及怎样正确地评判一个宽带路由器的性能。
证据一:处理器主频
说法:“处理器主频100M,性能强劲。“处理器主频133M,性能比100M的要好得多。“采用通信专业RISC CPU。
误区:首先,处理器只是路由器的一个部件,非凡之处只在于它是最核心的器件。处理器用得差路由器性能好不了,但反过来处理器好了路由器性能却不一定好。就象做菜,没有肥瘦得宜的新鲜猪肉绝对做不出好的红烧肉,但有了肥瘦得宜的新鲜猪肉,没有好的酱油,没有好的厨师,照样做不出好的红烧肉。其次,处理器主频只是处理器的一个性能指标,要知道处理器性能,还必须了解其总线宽度(16位还是32位)、Cache容量和结构、内部总线结构、是单CPU还是多CPU分布式处理、运算模式等等,这些都会极大地影响处理器性能,一点也不比主频次要。所谓的“采用通信专业RISC CPU相当于什么都没说,只是用专业术语扮高深,不敢量出底细,因为几乎所有路由器采用的都是通信专业RISC CPU,要害要看这颗CPU到底用的是什么内核,内部结构如何。
用户进阶:一般来说,100M或以下的属于较低主频,100M-200M中等,200M以上属于较高主频。另外要问问处理器是什么内核,是80186、ARM7、ARM9、MIPS还是Intel Xscale?Cache容量有多大?是单CPU还是多CPU分布式处理?注重别问不讲实话的奸商哦。80186、ARM7内核处理器是第一代宽带路由器的典型配置,性能低,主流厂商均已不使用。ARM9、MIPS内核处理器是目前主流。Intel Xscale架构是高级网络处理器,用于高端产品。Cache容量8K或以下属于少的,16K常见,32K或以上是属于大的。一般处理器都是单CPU,采用多CPU分布式处理的是高级处理器,性能高。假如你是专业人士或喜欢追根究底,还可以深究一下ARM9是普通型的920T/922T/940T还是增强型的926E/946E/966E,MIPS是2K、3K还是4K、5K,不同型号性能和结构都会有较大差异。可以把处理器型号输入到Google上搜一把,然后到芯片厂家的网站上好好看个究竟 ,顺便也看看其他人对这个芯片的'评价(评论者水平有高低,目的有不同,不可全信)。 QQread.com 推出各大专业服务器评测 Linux服务器的安全性能 SUN服务器 HP服务器 DELL服务器 IBM服务器 联想服务器 浪潮服务器 曙光服务器 同方服务器 华硕服务器 宝德服务器
证据二:内存容量
说法:“我这个内存16M,你看那个才8M,性能比它好多了。
误区:这句话存在一个问题,两个陷阱。一个问题是:内存同样只是路由器的一个部件,只不过是一个重要部件而已。和处理器一样,内存用得小路由器性能好不了,但反过来内存用得大路由器性能却不一定好。内存是用来存放运算过程中的所有数据的,使用内存就象布置房间。精明的上海女人善于“螺蛳壳里做道场,没用的东西绝对不会摆在房间里,每一件东西都摆得合情合理,房间的每一个角落,从地板到天花板,每一寸都得到充分利用,10几20几平米的一居室能摆下全家所需的全部家具和电器,甚至还有空间放一两个盆栽点缀一下。但假如换做一个懒惰的单身汉,你给他一套两居室和同样多的家具和电器试试看,保证他摆不下,而且没过几天房间里到处是垃圾,立足的地方都没有。所以根据使用内存的大小来绝对地评判路由器性能的高低是不合理的,科学地使用内存同样重要,水平高的软件设计能很好地规划和使用内存,水平低的甚至自己没有设计能力,直接使用处理器芯片厂家提供的未经优化的参考软件的,内存就不能得到有效的规划和使用。两个陷阱是:内存单位和内存总线。内存可以用Byte(字节)做单位,也可以用Bit(位)做单位,两者一音之差,容量差8倍(1 Byte = 8 Bit),一般用大写B表示Byte,小写b表示Bit,但有些别有专心的人会在这里做手脚,有象上面的说法例子中不标单位混淆视听的,也有故意把b标做B瞒天过海的。内存总线有宽有窄,要在内存中存或取4Byte的数据,假如是16位内存,就要操作两次,32位内存则只需要操作一次,效率差一倍。所以即使相同容量的内存假如总线宽度不一样其对路由器性能的影响也是重大的。
GMT+8, 2025-10-29 21:52 , Processed in 0.293868 second(s), 21 queries .
