查看: 344|回复: 0
迅捷无线路由器静态ip怎样设置(迅捷无线路由器怎么设置静态ip)
发表于 2023-5-13 04:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷无线路由器静态ip怎样设置迅捷无线路由器怎么设置静态ip
一、迅捷无线路由器静态ip怎样设置
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,选择静态IP上网方式。
7、输入从网络服务商申请到的静态IP,输入完成后直接下一步;
二、迅捷无线路由器怎么设置静态ip
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
进入路由器地址
  第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
输入相应的账号密码
  第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
选择设置向导
  第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
进入设置向导界面
  第四步:进入设置向导的界面。
进入上网方式设置
  第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
输入账号密码
  第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该问房东,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
设置路由器的密码
  第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
设置成功
  第八步:下一步就设置成功啦。
路由器自动重启
  第九步:点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
GMT+8, 2025-10-29 19:34 , Processed in 0.390505 second(s), 21 queries .
