路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用wifi扩展器与路由器连接怎么把一个路由器连接到另一个路由器怎么用路由器连接另一个路由器
一、如何用wifi扩展器与路由器连接
wifi扩展器连接方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
7、由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、怎么把一个路由器连接到另一个路由器
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。第二种方法:无线AP方式1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、怎么用路由器连接另一个路由器
很多人家中安装了路由器,但是如果家中的WiFi信号不是特别好,只有收到其他维修同行的一台路由器可能就满足不了,这时候有些人就会购买两台路由器用于连接,怎么用路由器连接另外一个路由器?如何设置?
一、怎么用路由器连接另外一个路由器
1、首先我们需要将其中的收到其他维修同行的一台路由器设置成功,能够确保上网。要在网上操作,而且要根据它的向导进行设置,接入路由器的类型,填写用户名和密码就可以了。
2、接下来设计一下无线网络的名称和密码,改一个你能够记住的密码。要记住这个网络的名称,网络密码,因为后期需要用到。
3、我们再登录另外一个路由器,设置一个IP地址。两个IP地址不能够相冲突,接下来就给这个路由器取一个名称,再进行wds的设置,前面有对话框,打钩就开启了。之后再点击扫描,能够搜索到附近的网络,找到第1个路由器,点击连接,输入密码,再打开第2个路由器的dhcp进行设置,最后保存启动第2个路由器。
4、重启之后,两个路由器就连接起来了,如果显示当前的网络状态正常,就说明成功了。如果想要连接第3台或者第4台,按照以上的方法都能够设置成功。
二、家中WiFi比较慢怎么办
1、很多人会发现家中的网速比较慢,出现这种问题,与你买的路由器质量不是特别好有关系。另外摆放路由器也非常重要,不能放在墙角,容易被阻挡信号,周边不能够有金属的物质,要不然也会屏蔽信号。
2、另外就是我们可以将路由器的天线调节一下,一个放置水平,一个处于垂直状态,也能够使得家中的WiFi信号更加好。
小编总结:如果家里有了两台路由器,可以将两台路由器连接起来,不过需要按照一定的步骤在网上进行操作,才能够连接成功。 |
