查看: 188|回复: 0
路由器无线设置无线模式怎么设置(中国联通无线路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 04:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器无线设置无线模式怎么设置中国联通无线路由器如何设置无线网路由器在电脑上怎么设置
一、路由器无线设置无线模式怎么设置
无线路由器设置
1、把网线与路由器连接好,接通电源,先登陆路由器管理页面,登陆地址:192.168.1.1(反转路由器的背面也可以看到如何登陆路由器);如图所示:
2、输入用户名和密码,路由器默认的用户名和密码一般都是admin,若是修改过的就用修改后的用户名和密码登录;如图所示:
3、第一次使用的话可以和设置向导一步步进行即可;如图所示:
4、也可以直接进行设置,点击【网络参数】---【WAN口设置】,然后输入你的上网账号和密码,然后保存,如图所示:
5、点击【无线网设置】---【基础设置】,给你的无线网(wifi)设置名称,保存,如图所示:
6、点击【无线网设置】---【无线安全设置】,设置你的wifi密码,保存;如图所示:
7、下面手机打开wifi功能,搜索刚才设置好的无线网名称,然后输入密码,连接成功。
二、中国联通无线路由器如何设置
请参照以下方式进行设置:1、连线:使用MODEM带的网线连接路由器的WAN口和MODEM的网线口。   2、要调好路由器,在电脑上最好使用有线方式连线(就是用一根直连网线笔记本的有线网口连到路由器的LAN某个口)。这是为了防在设置过程中,没设好,设过滤出问题了,无法进路由器。   3、设电脑的IP为自动获取,一般路由器默认都是打开DHCP的。在电脑的浏览器地址栏打192.168.1.1,进去后要帐号和密码,可以看路由器的说明书。密码和帐号一般都是admin(admin),guest(guest),root(root)等。   4、进入后,先设拨号,就是PPPOE方式拨号,这里要输入ISP分配的帐号和密码。   5、检查MODEM的状态,看拨号成功没有。拨号成功后,外网的IP不是0.0.0.0了,而是某个IP。 6、打开DHCP,方便以后上网后不用设IP。   7、设无线QOS(就是上网过滤、限制)。有两种方法,一个是设密码(这不好,只要你使用无线网络的时间够够长,别人都能破解你的密码。)另一个是设MAC过滤,就是允许认可的MAC地址的无线网卡能上,MAC地址可以在DHCP中已经分配的客户端中看见。   8、设置完成,将有线网卡的线去掉,使用无线看能不能上网。
三、无线网路由器在电脑上怎么设置
无线路由器的无线wifi能够正常使用需要对路由器进行设置才可以的,下面介绍通过电脑设置路由器的方法:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开电脑浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
4、选择联网模式一般是pppoe,然后点击下一步输入宽带帐号和密码,点击下一步: 042310cb3m0z77070q0llm.jpg 042310ghzjyzzbbuxy261m.jpg
5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图: 042310sii6mizzqnkxnnw6.jpg
GMT+8, 2025-12-18 09:44 , Processed in 0.294926 second(s), 23 queries .
