查看: 253|回复: 0
无线路由器怎么和电视和猫连接(家里电信猫和路由器和电视怎么连接)
3万
发表于 2023-5-13 04:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么和电视和猫连接家里电信猫和路由器和电视怎么连接有线电视光猫怎么连接路由器
一、无线路由器怎么和电视和猫连接
、你要有宽带的账号和密码;
2、你要知道无线路由器的登录密码;
3、先把无线路由器通电,然后笔记本连接路由器,一般是自动连接,有无线连接密码的话你要知道,如果不知道,而且是别人用过的路由器,不知道登录密码和无线连接密码,就在无线路由器后部按一下reset,恢复出厂设置,就清空设置了(登录用户名一般在无线路由器底部的标签上会印的);
4、登录到无线路由器里,在Internet设置界面把宽带账号和密码输入进去,在无线网络界面处设置无线连接密码,保存退出;
5,将原来插在电视上的网线,插入到无线路由器的WAN口上,注意必须要插对网络插座,这个WAN口的网络插座是一个分开独立放置的,一看就能看出来;
6、笔记本搜索无线网络,在弹出的输入密码的窗口输入无线密码,就可以上网了;
7、再准备一条网线,一头插在路由器的LAN插座中,另一边接电视就可以了
二、家里电信猫和路由器和电视怎么连接
1、先将光猫,无线路由器,电脑的连接线连好。连接方法是:光猫的任一LAN口连接无线路由器的WAN口,无线路由器的任一LAN口连接电脑的网口。
2、连接好后,在浏览器中输入192.168.0.1(腾达路由器一般都是192.168.0.1;也有路由器是192.168.1.1)进入设置页面。
3、上图中输入登陆密码,原始密码是Admin进入设置页面后登陆密码可以修改。
4、点击如图所示的“高级设置”(如果是采用ADSL拨号,则直接填写账号和密码)。
5、点击“高级设置”后出现如下界面,在该界面中点击如下图所示的WAN口设置。
6、点击后出现如下界面,如下图所示在这里你需要填入下图1,2,3处所示的3处信息。其中将1处设置为pppoe;2,3处填入运营商给你的账号和密码。填好后点击确定。
7、确定后再点击左上角的系统状态,看到如下所示则连接成功。
三、有线电视光猫怎么连接路由器
您好,步骤一、设备之间的连接
首先将光猫,路由器,机顶盒等设备准备就绪,然后将光猫的LAN口接到无线路由器的WLAN口,接着将无线路由器上的LAN口接到机顶盒的网络口,最后机顶盒的HDMI口通过HDMI专用连接线连接到电视机的HDMI口。
PS:如果没有HDMI接口,可以通过AV线缆连接(圆形红黄白三个颜色的接口)。
如果家里的光猫自带有IPTV接口,这个接口可以直接连接到电视机上的网络口,前提是电视机具备上网功能。
PS:这种连接方式有个弊端,就是目前的电视机上网功能都没有电脑强大,而且网络处理芯片的处理能力还不够,这样会造成看电视卡顿现象。建议还是采用第一种网络机顶盒的连接方式。
步骤二、路由器的上网设置
当所有线路都连接完成以后,需要对路由器进行拨号配置,这样才能上网,电视才能观看。
首先从路由器背面获取管理IP及账户信息,一般管理IP为192.168.1.1,登录账户和密码均为:admin;不同厂家的路由器会有所不同。
PS:在设置拨号连接之前,一定要先联系运营商开通网络账户,不然拨号设置完成也是无法上网的。
然后浏览器地址栏输入管理IP地址,按回车键,在弹出的对话框中输入账号及密码,点击登录。
登录进去以后,在管理界面中选择“互联网”----“设置”-----“宽带拨号设置”-----填入拨号的账号和密码----最后点击“保存”-----点击“连接”。
这样拨号设置就成功了。
GMT+8, 2025-10-29 19:34 , Processed in 0.284224 second(s), 21 queries .
