查看: 342|回复: 0
怎么开启光猫和WIFI路由器..(怎样开启电信光纤猫的无线路由功能)
发表于 2023-5-13 04:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么开启光猫和WIFI路由器..怎样开启电信光纤猫的无线路由功能光纤猫怎么设置路由器
一、怎么开启光猫和WIFI路由器..
1.从光猫拉出的网线连接路由器,插入WAN接口。并将路由器连上电源。
2.使用上网设备连接路由器,进入路由器管理界面,界面再路由器底部或者尾部有标注。
3.开始设置向导,上网方式选择自动选择上网方式。因为是连的光猫所以不需要拨号了。
4.设置自己想好的WiFi名称和熟悉的密码,点击保存。然后重启设备等待重启完成就可以正常使用了。
扩展资料:
防止蹭网方法:
使用无线路由器的时候最苦恼的就是自己的网络被别人蹭用,家用无线路由器应该要怎么进行设置去防止别人盗用网络呢?可以通过下面几个方法:
一、修改密码
密码被盗用,最简单的方法就是把密码改了,用WPA2这类比较新的加密技术!不过别人可以破解你第一次,就可以破解你第二次,这个方法不够彻底,看第二招。
二、MAC物理地址绑定和过滤
MAC地址这边,有两个招下可以用。一个是绑定自己要地址,一个是过滤别人的地址。通过上面的无线主机状态,你已经可以得到蹭网者的一个IP和MAC地址,你可能打开MAC地址过滤表,把对方的主机过滤掉,让他无法再上网。
三、关闭DHCP使用静态IP
DHCP的功能是用来自动下发IP给主机的,关闭路由器的DHCP功能,同时把SSID号和密码都换了,最好把LAN口的上网网段给换了,然后自己再回到电脑设置IP,用固定IP上网,只要别人不知道你的上网网段,就算帐号密码被盗,他也没有正确的IP可以上网,不过这个方法会让你用起网络来不是很方便。
四、关闭SSID广播,让别人搜不到你
在路由器无线设置的基础参数里面有一个SSID广播的选项,不要在这个选项上打勾,就可不外放自己的WIFI名称了,如果想上网,需要要无线终端上自己手动建立连接就行了。
参考资料:无线路由器-百度百科
23 9
评论(1)
分享
举报
暴怒小猫咪 来自百度知道认证团队 2018-11-09
1、首先需要修改电信光猫的设置,有路由的功能和开启了DHCP服务器的,需要进行设置,先输入用户与密码(图中1),然后点击“登录”(图中2),进入光猫;
2、进入之后,先点击“网络”(图中1),然后在选项中点击“宽带设置”(图中2),再选择“Internet连接”(图中3),按如图箭头方向操作;
3、然后选择连接名称,直接使用Internet开头的(图中方框所示),TR069开头的是设置电话的;
4、注意连接模式,选择“桥接”(图中1),其它设置默认不变,需要注意的是LAN端口绑定,LAN2一般是iTV接口,所以是灰色表示不可能,然后随便选择一个端口连接到路由器的WAN口就可以了,例如选择“LAN1”(图中2);
5、接下是检查光猫的DHCP服务器有没有关闭。因为是要使用的路由器的来进行DHCP分配,所以要关闭光猫的DHCP服务器,以免连接到网络的设置出现IP地址冲突;
先选择“LAN地址设置”(图中1),然后点击“IPV6设置”(图中2),最后选择“启用DHCP服务器”(图中3);
6、然后连接线路,除了iTV接口之外的LAN口随便选一个,用网线接到路由器的WAN口上,例如图中方框所示;
7、然后用电脑连接Wifi路由器,先在浏览器中输入IP地址(图中1),进入路由器设置,然后在弹出的对话框中输入用户名和密码(图中2),最后点击“登录”(图中3);
8、进入后,先点击“参数设置”(图中1),然后点击“WAN口设置”(图中2),最后在弹出的对话框输入账号与口令(图中3)保存后就开启路由器的DHCP服务器和设置无线Wifi的SSID和密码等,设置就完成了。
不要设.1.2,这个太小了,可能已经被占用,会冲突。把dhcp自动分配的起始地址设成.1.200,结束设为.1.250,试试看。
按你的描述,如果你没手动设置电脑ip地址就能上网,那说明光猫有个dhcp让你的电脑自动获得地址上网,而开启路由器的dhcp后,电脑会优先获得这个dhcp分配的地址,但是这个地址不能用了上网,因为没被路由
求教 求救 如果电信光猫Wi - Fi的功能被自己手贱手机上后台关闭后 如何恢复 - : 你这是一体机,运营商送的,恢复出厂设置就可以了,第二种用手机登录在游览器一般是192.168.1.1就可以光猫,找到Wi一fi设置开关,打开就可以了
家里电信光猫给我在后台关了,wifi找不到了,怎么开启 - : 您好 一般在光纤猫的侧面有无线网络开关,您只需关闭即可,不同型号的光纤猫开关为准有所不同,您可以看一下光纤猫上的文字说明.
电信的光纤猫每天都会掉线是什么原因家里用的是电信的光纤到户,以前 : 根据您的描述:首先,你的光猫上显示光功过低有可能是光猫本身的问题,光功是要专业设备测试的,不同型号的猫对光源发射的敏感度也是不一样的,你也可以换个猫试一下,只要能稳定的上网,不必太在意光功的问题.其次,如果工程人员测试过,光功真的过低(在-20以下,-23是有点低了),只要转换头做的没问题(PS:现在电信给家庭用的光纤用户采用的是光纤冷熔合技术,光信号丢失率是很高的),那么到你家里进行调试的终端设备安装人员,他们对此是没有任何办法的(不是他们不理你,而是他们也真的很无奈呀!),这样的问题只能找传输部门来解决了,估计是在光纤分光器和入楼转接那出了问题.最后,你可以继续拨打10000号跟进此事,相信电信部门会给你一个满意的结果的.
这个电信光猫的光纤插头是不是不能拔?我拔下之后再插上就不能上网了,求解决办法: 答:可以拔下来;这种接口就是光纤跳线里面SC的接口,有可能是您拔出来以后,这个光纤插芯上面可能会弄脏,您可以用酒精来清洗一下,继续使用. 关于光猫: 1:光猫也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而设...
两个路由器问题家里用的是电信光纤猫两个路由器分别并联在光纤猫上? : 光猫有口可连两个路由器,但是你没有两个账户让两个路由器同时拨号登录,所以,就是都连接到光猫,同一时刻也只有一个路由器在线,要共用,需要再申请一个宽带.再办一个宽带,否则就只有一套账号.要同时用wifi,把两个的wifi都打开就可以了,路由器直接网线连接lan口.同一帐号能通过,拔号设置在路由的WAN口设置中选择上网方式你只要是无线路由,设置好能正常上网,自然的就有无线
电信光纤怎么变外网?拨号只能收到其他维修同行的一台上?家里的光猫是电信送的烽火hG : 宽带账号在设置时有个限制用户数的参数是4,就可以同时有4个电脑拨号,看来你的是1,只能有1台电脑拨号上网了,只能设路由方式. 查看原帖>>
电信光纤猫,每晚都关掉,会不会对光纤有伤害? 是不是要一直开着,永不关闭啊! - : 从节能的角度出发,在没有使用宽带网络连接的时候关闭宽带网络的连接最好,需要使用宽带网络连接的时候在开启.电信的光纤猫不会对人体产生辐射的,放心使用吧.
猫wifi关了怎么办没电脑,如何进入后台? - : 想重新设置WiFi而没有电脑,其实手机也可以设置.那么建议你使用手机浏览器,在浏览器中输入IP192.168,0.1这样就可以进入WiFi的后台了.
怎么关闭电信路由光猫功能? - : 1.无线路由先不要跟光猫连接,将电脑连接在无线路由LAN口;2.电脑打开浏览器输入192.168.1.1进入路由管理界面,默认用户名密码为admin;3.运行设置向导,选择动态IP上网方式,保存即可,然后设置好无线密码,选择WPA2加密方式;4....
家里的电信光千路由猫 我想把路由功能关闭另外接路由器保留电信的猫功能请问怎么设置 - : 具体步骤:1. 登陆电信光纤路由猫的管理界面.一般浏览器输入ip地址即可,在猫后面标签会写明.2. 进入设置页面,查看是否关闭路由的选项进行关闭.3. 用另一根网线,从猫后面接入至另一个路由器.4. 进入新的路由器页面,设置时选择动态ip接入即可.
二、怎样开启电信光纤猫的无线路由功能
您好!希望下面的回答能够对您有所帮助
  使用光猫自带WIFI,需要先开启光猫的路由功能,目前中国电信随套餐赠送的无线宽带猫无法直接开启路由使用无线上网,您需要请专业人士进入无线宽带猫配置界面设置路由模式方可当无线路由器使用。
  建议您购买无线路由器搭建WIFI环境。这样手机,平板,笔记本等设备能根据提示连接使用。
  请您及时关注安徽电信网上营业厅及官方微博公布的最新优惠活动。
  如果您还有疑问,请继续追问。祝您生活愉快,谢谢!
三、光纤猫怎么设置路由器
“光纤宽带”的电信宽带,往往都会送一个光纤无线路由器(俗称光纤猫,或者光猫),该设备集成了modem和无线路由器的功能,可以同时完成调制解调器、路由器交换和wifi的'功能,省得需要多个设备仪器工作了,这样确实方便了宽带用户。下面是我给大家整理的电信光猫路由器设置方法,希望对大家有帮助!     电信光猫路由器设置方法
该设备默认IP都是192.168.1.1,可以从设备后面面板上看到,默认管理员帐号和密码也能在这里看到:
在浏览器中输入光纤路由器IP及帐号后登录:
登录后打开默认的“设备基本信息”界面,很像D-LINK的吧?注意下面的“PON注册状态”:
在集体共享使用的环境下,我们有必要更改路由器的后台管理密码。单击“管理”,在“用户管理”界面下可以更改,输入完成后直接单击“保存/应用”按钮既可:
接下来就是设置无线网络了。单击“网络”,再选择“WLAN配置”,在其下先选择“启用无线”复选框,再设置SSID即无线网络名称:
再下拉到最后,点击“高级”按钮:
在这里,可以设置网络认证方式,建议使用“WPA2-PSK”,再输入所要使用的密码既可,最后要单击“保存/应用”按钮保存配置:
最后再重启路由器既可,至此,新的路由器的安全设置已经设置完毕。
GMT+8, 2025-10-29 19:34 , Processed in 0.270903 second(s), 21 queries .
