查看: 287|回复: 0
路由器该如何选择(路由器如何挑选)
发表于 2023-5-13 04:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器该如何选择路由器如何挑选怎么挑路由器
一、路由器该如何选择
对于很多家庭来说,配置一个无线路由器也成为必须。但无线路由器不是随便买一个能用的就行,而是要好用,耐用,实用。那么面对市场上众多的无线路由器品牌,我们该如何来选择一款适合自己家用的无线路由器呢?下面百价网就和大家一起来谈谈关于选购无线路由器要注意的一些事项。
一、网络标准
目前常用的是802.11b/g/n,所以第一眼看参数表里的认证标准:无线标准:IEEE
802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b ,有线标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u
,不用支持太多标准,基本的802.11N/G/B支持就差不多了。
二、无线速率
要观察最高传输速率,主流一般选择300Mbps。也有150的。如果资金充裕的话,自然是越高的越好。不过,出于性价比的考虑,一般家用路由器300M已经足够了。还有一个必须考虑的因素,就是自己的无线网卡本身的速率,能匹配得上才有选购的必要。关于这点有必要在购买之前查看路由器的说明书,其中的参数规格会有相应的描述。
三、网络接入
常见的Internet宽带接入方式有ADSL、Cable
Modem、小区宽带等。在选购无线路由器时要注意它所支持的网络接入方式。现在市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/
cable,动态xdsl,pptp四种接入方式。
四、端口数目
如今,市面上绝大部分家用无线路由器产品都内置有交换机,一般包括1个WAN(广域网)端口以及4个LAN(局域网)端口。WAN端口用于和宽带网进行连接,LAN端口用于和局域网内的网络设备或计算机连接,这样可以组建有线、无线混合网。一般情况下这也足够满足用户的需求了,如果你需要有更多的WAN口和LAN口,买的时候就要注意了解清楚路由器后面的接口,WAN口和LAN口分别有几个,是否符合自己的需求。
五、内置防火墙
为了保证网络的安全,无线路由器最好还应该内置防火墙功能。防火墙功能一般包括LAN防火墙和WAN防火墙,前者可以采用IP地址限制、MAC过滤等手段来限制局域网内计算机访问Internet;后者可以采用网址过滤、数据包过滤等简单手段来阻止黑客攻击,保护网络传输安全。
六、无线信号
无线信号的质量好坏也会直接影响无线传输的性能,比较直观的就是看天线的数目。无线路由器的天线有外置和内置之分,外置天线有1根,也有2根、3根的。一般天线个数越多信号越好,穿墙
二、路由器如何挑选
选择一款合适的路由器主要需要考虑以下几个方面:
1.覆盖范围:根据你的家庭或办公室的大小和结构选择覆盖范围合适的路由器。如果你的房间或办公室布局比较复杂,建议选择多个信号覆盖更加广泛的路由器,以保证信号稳定。
2.信号强度:路由器的信号强度越强,可以覆盖的范围也就越广。因此,需要选择功率较大且信号覆盖广的路由器。
3.速度:选择具有更快速度和更高带宽的路由器可以更好的应对你的网络需求。通常来说,802.11n和802.11ac是目前市场上速度较快的无线网络标准。
4.品牌和性价比:品牌和性价比也是一个很重要的挑选路由器的因素。市面上有很多知名品牌的路由器,选择一个口碑好,价格性价比高的品牌是比较明智的选择。
总的来说,挑选路由器需要根据你的具体需求来选择,选择时可以根据上述因素来进行比较,选择最合适的一款路由器,让你的网络连接更加顺畅。
三、怎么挑路由器
1、首先需要关注其自身性能。我们要注意观察对比路由器的内存大小、传输速率。路由器的内存决定着路由器的速度,选购路由器时就看内存越大,处理数据的能力越强,传输速度自然就快了。同时,我们也应该注意不同路由器内置或附带的双频段、天线等,最终对比选择出更能满足自己需求的路由器。
2、除了其自身特性之外,我们还要看路由器是否具备其他辅助功能。有很多人只关注路由器的无线wifi功能,往往会忽略其加密、防火墙等辅助功能,实际上,这些辅助功能在一定程度上影响路由器的使用,同样十分重要。
3、宽带的接入方式也是我们选择路由器时应该考虑的因素之一。有些家庭装路由器只支持专线连接,还有些路由器只能支持集中宽带的接入方式,如果不匹配,最终可能会导致家里上网设置不了。因此,我们要结合自身实际需要选择接入方式合适的路由器。
4、路由器的价格也是我们购买路由器时应该关注的一个重要因素。不同的路由器,由于所用材料、性能等方面的差异,价格往往也会有所不同,可根据经济情况自主选择。但需要注意的是,我们不能一味追求廉价,而是要考虑到路由器的质量,尽量选择一个价格合理、质量不太差的路由器。
GMT+8, 2025-10-29 21:44 , Processed in 0.277188 second(s), 21 queries .
