查看: 325|回复: 0
初始路由器后怎么设置(路由器初始化后怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:初始路由器后怎么设置路由器初始化后怎么设置路由器怎么设置教程
一、初始路由器后怎么设置
初始路由器怎么设置呢,设置方法是什么呢?下面是我为大家收集的关于初始路由器设置方法,希望能够帮到大家!
  1、在连接到本产品前,我们把电脑上的本地连接(有线网卡)的IP和DNS 都改成自动获得IP。
  2、连接好后打开IE.输入192.168.1.1回车(如果路由器复位到出厂设置可以直接输入:http://192.168.1.1/start.htm,直接进入设置页面),有的也可能地址是10.0.0.1,或者看说明书上的'地址。在弹出的对话框中.用户名:admin 密码: password。
  3、确定后直接进入路由器的全中文设置页面:直接点左边的菜单“基本设置”在“您的因特网     连接需要登录吗?”这边点“是”(默认是“否”)在下面的“因特网服务提供商”下面的“登录”这边填     你自己的宽带用户名,在“密码”后面框中填入你的宽带帐号的密码,点下面“应用”就可以完成设置。
  4、路由器重启后,我们点页面左边菜单“路由器状态”看如下页面: 在红框中有外网IP 和服务器地址出来表示路由器已经和外网连好,可以上网了。
  5、下面简单介绍一下加密:进入路由器页面点“无线设置”进入设置页面,以最常见的WPA–PSK或者WPA2-PSK加密为例。注明:有个别无线网卡是不支持WP2-PSK加密的,为了兼用好点一般买家设置WPA-PSK加密就可以了。
二、路由器初始化后怎么设置
当你忘记路由器密码时,就需要把路由器恢复初始设置,要对路由器上网重新设置。那么路由器初始化后怎么设置呢?今天小编就为大家介绍下吧!
路由器初始化后怎么设置
1、先在浏览器中输入路由器的地址,登入后有一个设置登录密码的窗口,输入登录密码。2、然后进入设置向导,在这里选择上网方式。3、接着在下方输入宽带账号、密码,再进行无线设置,在输入框中输入wifi名和密码,路由器设置完毕。
如何选择路由器
1、正规渠道
不管购买什么产品,都要选择正规的渠道,路由器也是如此,应该到正规店铺购买。而且有条件的话,可以选择品牌的路由器,使用时不易损坏。
2、选择品牌路由器
大多消费者都追求品牌,而路由器也有知名的品牌,比如:大牌的TP,华为、还有腾达等,都是不错的品牌。虽然品牌的路由器价格贵些,但是质量好,使用时间长,不需要经常更换,降低成本。 042117fg4dtzdsg68igqdj.jpg
3、参考周围人家使用的路由器
选择路由器时,最好参考周围人家的路由器型号,要是购买型号一样的路由器,信号容易受到干扰,所以最好不要选购相同的路由器。
4、根据户型选择路由器
购买路由器要根据家里户型来定,一般来说,小户型只要收到其他维修同行的一台普通路由器就足够。而大户型或别墅,就要购买多台路由器,最好选择单频无线路由器,延迟小,覆盖广。
小编总结:以上是关于路由器初始化后怎么设置的相关内容,相信大家都明白了吧!路由器设置很简单,如果你不会设置的话,可以参考以上的操作步骤。
三、路由器怎么设置教程
一、电脑连接路由器的可以参考下图:
二、路由器连接完毕后还需要对路由器进行参数设置才可以正常使用的,设置步骤如下:
1.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)
2.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
3.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
4.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2025-10-29 21:46 , Processed in 0.268800 second(s), 24 queries .
