查看: 293|回复: 0
新路由器用手机怎么激活(手机怎么激活新买的无线路由器)
3万
发表于 2023-5-13 04:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新路由器用手机怎么激活手机怎么激活新买的无线路由器911无线移动路由器激活方法
一、新路由器用手机怎么激活
手机激活新买的无线路由器方法如下:
一.手机设置无线路由器准备工作
首先将路由器接通电源,然后将宽带网线插入到路由器的WAN端口。如果家中拉的是电话线宽带,则需要将宽带线接入猫,然后从猫的另外一个网卡端口,用网线与路由器的WAN端口连接。
二.手机设置无线路由器
第一步:首先在手机设置中打开无线网络设置,
PS:新的路由器,一般接通电源,路由器会自动创建一个初始化无线网络,选择直接连接就可以了,不用其管有没网络。
第二步:打开手机浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,然后打开,之后会弹出一个登陆界面。这里输入路由器默认的初始用户名和密码,一般初始密码为:admin,帐户名也为:admin ,有的没用密码,初次设置需要创建一个,
PS:不同品牌路由器这个登陆地址有所不同,具体可以看看路由器机身上的铭牌标注,用户密码和密码一般也在路由器反面的铭牌上,如果没有就只需要创建一个登录密码就可以了。
第三步、登陆路由器设置界面后,其设置方法与电脑中操作是一样的,先找到路由器设置向导,然后按照提示进行下一步操作就可以了。
第四步:打开设置向导,按照提示点击下一步,
第五步:到这一步的时候,先需要选择上网方式,一般是选择PPPoE方式(也可以选择让路由器自动选择),选择后,点击下一步,
第六步:接下来需要输入运营商提供的宽带账号和密码,完成后,同样是点击下一步,
第七步:接下来就是无线网络设置了,也就是创建Wifi网络,主要填写Wifi名称和创建Wifi密码(密码建议尽量复杂一些,防止被蹭网),完成后,点击下一步继续。
最后可以看到设置完成提示,点击完成后,路由器会自动重启,重启之后无线路由器设置就好了,(如果没有自动重启,请在系统工具里面重启就好了。)最终再用手机连接设置好的的Wifi网络,看看是否可以正常上网了。
如果可以正常上网,则说明手机设置无线路由器成功,如果无法上网,请检查下宽带账号与密码是否在第六步的时候,填写正确。
PS:
在第五步时候,有几种不同的设置方法,根据运营商给的资料来设置,如果是宽带帐号就选择PPPOE拨号,如果给的静态IP地址就选择静态上网方式就行了。动态IP一般是在路由器做次级路由器的时候才选择这个。
第六步的路由器宽带帐号密码一定要输正确,否则也不能上网。
二、手机怎么激活新买的无线路由器
新买的路由器,如果不是卖旧货的奸商,新出的路由器都支持手机设置路由器。楼下说的是老路由器的设置地址,过时了,新的普联的设置地址是tplogin.cn ,再说现在又更方便的简便的流程。
(1)重置路由器
为了保险起见你先重置路由器,路由器背后有一个小的黑的开关,开关旁印了“reset”,这就是重置按钮,路由器插上电源后,按这个重置按钮保持几秒,看到路由器指示灯熄了有全部重新亮起,就说明重置成功
(2)手机设置路由器
① 手机打开WiFi,在WiFi列表里找,附近有一个信号基本满格的,而且是开放的WiFi,就是你新买路由器的WiFi了,手机连上这个WiFi,打开手机浏览器,这时会弹出路由器的设置界面,你仔细阅读显示的说明文字和提示内容,设置登陆密码,设置WiFi名和密码,这样就可以使用了,如果你记不住,把登陆密码、WiFi密码写在纸上,反正路由器的这密码不需要多么保密。
三、911无线移动路由器激活方法
把上网的线插到路由器的WAN口。再搞条网线插到LAN口再接到电脑。。然后设置。进路由器时确保你电脑IP是属于192.168.0.1或1.1.看你路由器IP而定进入路由器.192.168.1.1adminadmin点设置向导..下一步.选择PPPOE..下一步.输入帐号密码.下一步.完成.在DHCP服务那里.输入你当地的DNS.完成.再来看你电脑.如果你路由IP是192.168.1.1的话..你电脑就手动获取好
GMT+8, 2026-1-14 23:16 , Processed in 0.190420 second(s), 24 queries .
