查看: 313|回复: 0
路由器管理页面进不去怎么办(登陆不了路由器的管理界面怎么办)
发表于 2023-5-13 04:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器管理页面进不去怎么办登陆不了路由器的管理界面怎么办link的路由器登不上管理页面怎么办
一、路由器管理页面进不去怎么办
把电脑设置为自动获取ip即可。
工具/原料:
联想Y7000P
Windows 7
网络和共享中心7.0
1、打开电脑,连接网络。右键点击电脑桌面右下角的网络图标,然后点击“打开”。
2、然后,点击“更改适配器设置”。
3、双击网络连接。
4、进入无线网络状态,点击“详细信息”按钮。
5、在详细信息中,找到“默认网关”,这个参数就是你的路由器管理后台地址。在浏览器中输入即可登录。
6、打开浏览器,输入路由器登录地址即可成功打开。
二、登陆不了路由器的管理界面怎么办
1、首先检查一下自己电脑的网线接口是否正确连接至路由器的LAN口,确保连接正确。
      2、检查完网线的.连接后,打开电脑桌面上的“控制面板”,点击“网络与Internet”。
      3、点击“网络和共享中心”,然后点击左边的“更改配置器设置”。
      4、出现“网络连接”的窗口,双击“以太网”打开以太网属性。
      5、双击“Internet协议版本4”,点击“使用下面的IP地址”进行输入。
      6、输入IP地址“192.168.1.X”,X为2-254之间的任意数。子网掩码会自己显示,默认网关输入“192.168.1.1”,然后点“确定”。这样就可以顺利登录路由器管理界面啦。
      7、登录路由器管理界面,完成路由器的配置后,要把将刚刚输入的IP地址删掉,点击“自动获得IP网址”,不然就不能正常访问互联网了。
三、link的路由器登不上管理页面怎么办
你的电脑或许没设置成自动获取IP地址,首先你需要192.168.2.1登陆一下看看,如果不行,建议重置路由器:
1.把本地连接改为自动获取IP地址。
2.无线路由器插上电,先不要接进户网线,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一“LAN”口,进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。然后再设置一下SSID、加密方式和密码。保存、重启。设置好以后,把进户网线接在无线路由器的“WAN”口上就行.
再看一下可以登陆管理页面吗。
reset路由器 然后 看屁股后面的设置 弄下。
GMT+8, 2026-1-2 01:44 , Processed in 0.299570 second(s), 24 queries .
