查看: 293|回复: 0
无线路由器手机连接拒绝接入是什么原因(路由器网络拒绝接入是什么原因)
发表于 2023-5-13 04:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器手机连接拒绝接入是什么原因路由器网络拒绝接入是什么原因家里wifi拒绝接入是什么原因
一、无线路由器手机连接拒绝接入是什么原因
原因有:
1、WiFi本身问题,可能WiFi未正常连接,导致无法上网;
2、路由器问题,可能路由器过热或者损坏;
3、可能宽带欠费,导致无法上网;
4、WiFi名字包含中文,导致部分手机无法连接上网;
5、手机系统问题,可能系统出现了问题,导致连接上了WiFi却无法上网。
建议解决办法:
1、使用其他手机或设备连接WiFi试试能否上网,排除WiFi本身问题;
2、重启一下路由器试试,或者将路由器恢复一下出厂设置,然后重新拨号上网,并根据设置向导重新设置WiFi,或者更换新路由器再进行拨号连接上网;
3、联系一下宽带客服,确认宽带账号是否有异常,如欠费,充值一下宽带,然后再拨号连接试试;
4、如WiFi名字包含中文,建议修改为英文或者英文加数字的组合再进行连接;
5、如以上原因都排除,那么久很有可能是手机系统问题了,建议恢复一下出厂设置或者刷机看看能否解决问题。
二、路由器网络拒绝接入是什么原因
1、路由器网络拒绝接入,有可能是IP冲突导致的,可以进入到手机的“设置”页面,选择“无线网络”,点击想要连接的WIFI信号。进入到WiFi详情页面后,开启静态IP,然后更改“IP地址”最后的数字,更改后点击“保存”就可以连接上无线网络。
2、如果路由器长时间工作导致死机或运行不稳定,就会导致出现路由器网络拒绝接入的问题发生,可以把路由器和手机进行重新启动,这样就可以连接上路由器了。
3、如果在连接无线网络的时候输入的密码错误,就会出现路由器网络拒绝接入的现象发生,可以重新输入正确的密码,这样手机就可以连接上路由器网络了。
4、如果使用无线网络的人数过多,已经达到网络连接人数限制,这样就会出现路由器网络拒绝接入的现象发生,可以查看连接的手机信息,发现是别人蹭自家的网络,可以把使用者直接踢掉,然后就可以正常连接网络了。
三、家里wifi拒绝接入是什么原因
方法一:
打开手机设置,关闭WLAN功能,关闭之后再重新打开然后重新连接WIFI。
用手机连入WIFI,在初次连接成功之后手机中会保留一个由WIFI连接分配的网络IP地址,它会被应用到当前WIFI中,如果没有出现地址冲突,那么应该可以正常上网。
上述方法如果不可以的话,那么久选择连接异常的WIFI-点击右侧的WIFI信号图标-点取消保存-然后重新输入密码并重新连接,这样操作手机可以获得新的地址可能就会正常连接。
方法二:
如果上面的方法,没有成功解决问题的话,下面我们可以尝试检查手机端WLAN的高级设置。打开设置-WLAN-选择连接异常的WIFI并长按-选择修改网络-显示高级选择,查看并根据路由器安全规则更改代理和IP设置。大多数情况下,代理和端口设置并不会被更改,但在WIFI出现常见问题时,选择查看这几项总归不会有错的。
如果默认设置无法正常连接,那我们就需要考虑或查看连接的路由器上是否可能存在DHCP地址分配方面的问题或者设备获得了错误的IP地址。
  我们可以查找以下设置:设置--WLAN-选择连接异常的WIFI并长按-选择修改网络-显示高级选项-IP设置项改静态,然后根据路由的设置,输入相关参数。
  我们需要注意设置静态IP地址并不一定适用于所有路由器,如果切换到其他WIFI环境下无法正常上网,我们可能需要恢复默认设置或根据当前WIFI环境下的路由器设置做出适当修改。
方法三:
还可以看看是不是路由器或宽带出现问题。
检查网线与路由器的连接是否正常;
检查宽带是否正常,这个我们自己无法确定,可以联系网络提供商,比如电信的10000.
重启路由器;热启动释放路由器的电池;
登录路由WEB配置页面查看并修改相关设置。
方法四:
最简单的一种,重启路由器。
可能是进入路由的网络不稳定,或是路由器连续工作时间太长,重启路由器试试!
GMT+8, 2025-10-29 21:44 , Processed in 0.294147 second(s), 24 queries .
