查看: 108|回复: 0
电信机顶盒怎么连接电视机(电信机顶盒接路由器如何设置)
3万
发表于 2023-5-13 04:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信机顶盒怎么连接电视机电信机顶盒接路由器如何设置电信网络机顶盒怎么连接无线路由器
一、电信机顶盒怎么连接电视机
1、先把机顶盒跟电视连接,液晶电视就用HDMI,老式电视就用AV线。
2、把电视打开,切换电视的视频输入,刚才机顶盒连接到什么输入端,就切换到什么输入端。比如液晶电视,刚才用HDMI接到HDMI1这个端口,就用遥控器把液晶电视的输入源切换到HDMI1,如果是老式电视,要切换到视频输入。注意:视频源选择不正确,电视机是不会收到机顶盒的视频信号的。
3、打开机顶盒的电源,电视机就会显示机顶盒的开机画面(因为是安卓智能系统,启动需要点时间,这个智能手机开机一样)
4、连接网络:如果您家里的路由器就放在机顶盒的边上,建议直接用网线连接机顶盒,什么都不用设置,机顶盒就连上网了,不过一般人家里的路由器都不会在电视柜上,所以无线接收功能就用上了。
二、电信机顶盒接路由器如何设置
中国电信配的IPTV电视机顶盒连接无线路由器的方法:
一、从路由器引出的网线连接到机顶盒后板的网口中,打开机顶盒的网络设置,待自动获得IP地址,就成功连上网络。
二、如果机顶盒有无线网卡,可以设置无线网络,具体步骤如下:
1)按机顶盒遥控器的“菜单”键,找到“设置”选项;
2)在设置菜单中找到【WLAN】点击进入;
3)点击【WLAN设置】页面右上角的【关闭/打开】按钮,点击打开【WLAN】;
4)点击打开以后在【WLAN设置】设置页面会出现很多的无线网名称,找到自己的无线网点击进入;
5)输入无线路由的密码,一般无线密码都是8位,如果不知道的话,按照无线路由器后面提供的网址,登录进行设置,即可打开无线网络,这样机顶盒就连上无线网络。
三、电信网络机顶盒怎么连接无线路由器
1、一般市面出售的无线路由器都有一个Wan口和四个Lan口,而且它们之间一般都会用颜色区分开,找到对应接口后,将Wan口和Lan①号口用一根普通网线相连;
2、再将外网进线或宽带猫的网线(如果说你家里的拓扑类型里有宽带猫的话)连接在你路由器的Lan②号口上;
3、将台式机网线连接在Lan③号口上;
4、连接电视后找到设置在找网络设
5、将IPTV网线连接在Lan④号口上;
建议:必要的一点是无线网速一定要快的,电信2M网络都是不行的,画面会顿。3路由器一定要设成为不拨号就连接的。因为一般电视机可没有什么拨号功能4对于电信网络电视的话,一般电信的过来安装都是推荐你安装有线的,因为说实话看网络电视的话,家里网速一定要快。
042025xgkctk6f7ifepokd.jpg 拓展资料:
4K超高清机顶盒,是指支持4K解码的网络电视机顶盒。4K是指 4K分辨率,即4096×2160的像素分辨率,它是2K投影机和高清电视分辨率的4倍,属于超高清分辨率,在此分辨率下,观众将可以看清画面中的每一个细节,每一个特写,除了分辨率方面的显著提升,4K在帧率、色彩深度、色彩空间等方面都有变化。
GMT+8, 2025-10-27 05:49 , Processed in 0.297222 second(s), 24 queries .
