查看: 158|回复: 0
光猫和路由器桥接教程(移动光猫怎么桥接路由器)
发表于 2023-5-13 04:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫和路由器桥接教程移动光猫怎么桥接路由器路由器怎样设置无线桥接光猫
一、光猫和路由器桥接教程
光猫和路由器桥接教程如下:
操作环境:ISDN路由器、HG8546M、联想拯救者y7000p、wins10等。
1、将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接。
2、按路由器的Reset键复位,并登录192.168.1.1进入路由器管理界面。
3、点击【设置向导】,选择【动态IP】,点击【下一步】。
4、设置好SSID和无线密码,点击【下一步】,点击【保存】。
5、路由器自动重启,完成后,再次登录路由器管理,在LAN口设置输入IP地址。
二、移动光猫怎么桥接路由器
移动光猫改桥接一共可以分为3步,具体的操作如下:
1、连接光猫自带wifi,进入192.168.1.1,接着输入超级管理员账号和密码。
2、依次点击网络、宽带设置,连接名称选择带有“INTERNET”,然后将路由改成桥接。
3、WAN口连接类型选择PPPoE,输入上网账号,上网口令,保存完成后会自动获取到ip,网关,dns路由器,拔号成功后可以进光猫后台将光猫自带的wifi功能关闭。
以上就是为大家介绍了移动光猫怎么改桥接,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
三、路由器怎样设置无线桥接光猫
无线路由设置打开wds,就可以无线中继连接 上级无线信号,可以是无线路由器,也可以带无线功能的光猫。
如果两个无线路由器都支持5G,请使用5G桥接。
设置步骤
设置之前,请您注意以下事项:
1、主、副路由器之间不需要(也不可以)连接网线;
2、双频路由器之间不可以同时进行2.4G和5G的桥接;
3、无线桥接仅需要在副路由器上设置,以下操作指导均是在副路由器上进行;
1、登录副路由器管理界面
操作电脑连接到副路由器的LAN口或无线信号(默认为TP-LINK_XXXX),打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn或192.168.1.1,设置不少于6位数的登录密码, 点击登录,如下图:
2、进入WDS设置界面
进入管理界面后,点击 高级设置 > 无线设置5G > WDS无线桥接,点击WDS无线桥接中的 下一步,开始设置,如下图:
注意:如果使用2.4G桥接前端主路由器,请点击 无线设置2.4G > WDS无线桥接。
3、扫描并连接主路由器信号
路由器会自动扫描周边信号,找到主路由器的信号,点击 选择,路由器自动提示输入主路由器的无线密码,请正确输入,并点击 下一步。如下图:
4、设置副路由器无线参数
设置副路由器5G信号的无线网络名称和无线密码,并点击 下一步,如下图:
5、修改副路由器LAN口IP地址
将副路由器的LAN口IP地址修改为与主路由器在同一网段且不冲突,并点击 下一步,如下图。
6、确认WDS成功
观察右上角WDS状态,已连接 表示WDS桥接成功。如下图:
注意:该页面参数无需设置,仅在后续网络变动时做修改。
7、关闭DHCP服务器
点击 网络参数 > DHCP服务器,关闭DHCP服务器,如下图。
主、副路由器支持的2.4G、5G信号都可以连接使用,而且只要同一频段的信号名称和密码一致,则可以自动漫游。有线电脑使用网线连接主、副路由器的任意一个LAN口即可上网。
GMT+8, 2025-12-6 05:28 , Processed in 0.271241 second(s), 24 queries .
