查看: 232|回复: 0
如何修改腾达路由器密码忘了怎么办(路由器初始密码忘记如何重置)
发表于 2023-5-13 04:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何修改腾达路由器密码忘了怎么办路由器初始密码忘记如何重置
一、如何修改腾达路由器密码忘了怎么办
需要修改路由器密码但是登录路由器的密码遗忘那么是无法成功修改路由器密码的,必须要知道密码,如果不知道登录密码只能将路由器复位处理使用原始的登录密码登录路由器后台进行相应的设置了。
一、路由器复位步骤:
1、每个路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器复位后,登录密码就会成为原始的登录密码一般是admin,具体的登录密码可以参考路由器背面标签或者说明书然后对路由器进行参数设置即可。
二、修改路由器的登录密码
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。
三、修改无线wifi密码
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图
二、路由器初始密码忘记如何重置
只能恢复出厂设置了。恢复出厂设置方法如下:
在路由器通电的情况下,找个比较细的东西(笔芯或者针等)按着路由器的reset键(路由器外壳一侧有一个小孔旁边标注reset字样)持续十秒钟,然后松开,就可以恢复出厂状态。
路由器设置可以参考以下设置:
以腾达的路由器为例,若是其它品牌的方法大同小异,可能登录的网关地址会有不同(比如是192.168.1.1的网关,路由器底面的贴条上一般都注明,包括用户名和密码)。
1.联好线路:把外网网线接路由器的WAN口,电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。
2.打开IE浏览器,在IE地址栏中输入192.168.0.1,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
3.在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),点击该项,然后出来一个页面让选择上网方式(若联通或者电信,给的是账号密码就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,选择静态IP方式,静态IP方式下,填写上网宽带信息的时候,记得填上当地的DNS),然后点击下一步,将宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。
GMT+8, 2025-10-29 21:46 , Processed in 0.326984 second(s), 24 queries .
