查看: 281|回复: 0
无线摄像头家里换路由器后Wi(无线摄像头更换无线路由器后怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 04:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线摄像头家里换路由器后Wi无线摄像头更换无线路由器后怎么设置换了路由器怎样调监控
一、无线摄像头家里换路由器后Wi
家里换路由器了原来的无线摄像头连接不上了教你一招快速连接,如果换下来的路由器名称和密码,你还记得的话,那就是按照我下面的方法操作,找到一部手机,打开手机的热点,将手机的热点名称和密码设置成之前这个路由器一模一样的,这个时候我们的无线摄像头就会自动连接上这个手机热点,原理时无线名称和密码和之前的路由器是一样的,连接上以后,我们这个摄像头就有网了,有网络,以后我们进入手机的APP里面有个网络设置,我们只需要将网络设置的无线网络重新更改一下就可以了,这样既简单又方便,很实用,如不行就重启无线摄像机。
二、无线摄像头更换无线路由器后怎么设置
1.使用摄像头需要下载专用的手机App,并与其建立连接并配置;
2.由于摄像头是智能家居中的一部分,因此既可以下载专用的App,也可以下载智能家庭来进行连接;
3、在摄像机上插上一张TF卡,用于存储数据;
4.先把手机连上无线网络,然后给摄像头通电,随后用牙签之类的东西插进Reset的小孔中进行复位,然后指示灯变成橙色,同时有语音提示,这个时候在手机App里面点“马上连接”,然后选择要连接的无线网络并输入密钥即可完成配置。需要注意的是摄像头只支持2.4GHz的无线网络;
5.需要注意的是:如果以上方法不能顺利连接,请检查路由器设置ssid不要是中文的,加密方式要是wpa,wpa2模式的,加密不能有特殊符号,路由的无线模式更改为11g only。
三、换了路由器怎样调监控
操作方法:修改路由器的IP地址即可,需要统一路由器和监控的IP地址,以tp-link路由器为例,进入路由器后台管理页面,之后点击LAN口设置,选择手动,之后输入监控的IP地址,最后点击保存即可。
路由器使用注意事项:1、路由器无法使用,可能是设置了WiFi信号不显示,可以在路由器设置页面关闭此功能。
2、路由器无法发出wifi信号,可以尝试拔出网线,之后重新插入使用。
3、路由器的密码最好定期更换,密码需要包含数字和字母,以免被轻易破解。
4、路由器忘记管理员密码,可以在设备的铭牌上查看。
5、手机无法连接路由器信号,可以尝试还原手机网络设置解决,会清除WiFi密码,之后重新连接即可。
更多关于换了路由器怎样调监控,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/1f24631616105176.html?zd查看更多内容
GMT+8, 2025-10-29 21:44 , Processed in 0.195249 second(s), 21 queries .
