查看: 306|回复: 0
怎样在OMV系统下安装LEDE软路由(winbox软路由如何安装)
发表于 2023-5-13 04:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样在OMV系统下安装LEDE软路由winbox软路由如何安装
一、怎样在OMV系统下安装LEDE软路由
拿到手后看到软路由的硬件配置还是不错的,3855的CPU, 4G内存,16G的固态盘。在开始安装LEDE系统之前,首先要做一些准备工作:
1,下载刷写工具“physdiskwrite”。
2,下载LEDE固件。
3,准备一个带有WINPE系统的U盘。
“physdiskwrite”这个软件网上很好找,大家百度一下就可以找到。
LEDE固件,大家可以去“koolshare”官网下载。
带有WINPE系统的U盘就不用介绍了吧,相信大家都会自己制作,我之前发的文章里面也有教程。
接下来将下载的“LEDE固件”及刷写工具“physdiskwrite”拷贝到带有WINPE系统 U盘的根目录下,再把U盘插到软路由的USB插口,开机软路由并引导WINPE系统启动,进入PE系统后打开磁盘工具:DISKGENIUS,删除固态盘上面的分区。
删除分区后再以管理员身份运行“CMD.exe”
在“CMD”窗口里输入U盘盘符命令进入U盘根目录
再输入刷写命令“ physdiskwrite -u 固件名称”如下图。建议将固件下载好以后重命名一下,改为简单的文件名,这里输入的时候方便。
下图的意思是让你选择将固件写入哪一个磁盘,这里只有一个磁盘,肯定是选择“0”磁盘,然后回车确认。
下图这里会让你再次确认是否写入“0”磁盘,继续回车。
上面回车确认后就开始写入固件了,写入完成后重启路由器就OK了,如下图:
看到上图界面就说明固件写入成功,并顺利启动了。这里你就可以给软路由的网口1插上网线,另一端插在电脑上,然后在你的PC电脑上进入软路由系统设置软路由。
在电脑上面键入软路由的IP地址,进入设置界面调试设置软路由相信大家应该都会做,这里就不再多说了。LEDE软路由在使用中感觉还是非常不错的,功能丰富,稳定。实际测试用手机看各种网络视频,都是秒开,很稳定流畅,而且去广告功能用得着不错。
另外网络速度也比“梅林”要快,同一网络环境下用电脑播放4K视频,连接速度可以稳定在50000kbps左右!
二、winbox软路由如何安装
命令说明:
RouterOS的基本设置包括四个部分interface、ip address、ip   route 、ip firewall src-nat。
1.interface的命令中主要为修改接口称和激活接口;
2.ip address的命令主要为分别在两接相应接口上增加外网IP地址和局域网IP地址;
3.ip route的命令主要是墙加路由表,这里简单的网络路由表中只有三条,一条是手动加的,两条是动态路由项;
4.ip firewall src-nat 的命令是用来设置网络地址转换,这里的伪装masquerade)即是网络地址转换NAT)的一种特殊形式,局域网多台机器使用一个外网IP上网一般都用伪装masquerade)。
如果只是做单纯的路由器来使用,把上面绿色部分的IP按实际的网络修改即可!
此过程本人已全新安装测试多次,均很正常,如果你按照此命令设置仍不能让局域网访问外网,最有可能的是你的内网和外网网线插反了网卡,更不要忘了客户机的TCP/IP属性配置。
设置RouterOS筒明教程官方设置) RouterOS V2.8
设置RouterOS筒明教程
如何设置RouterOS文档版本:1.5 应用于:MikroTik RouterOS V2.8
怎么样保护你的MikroTik RouterOS�6�4?
属性描述
要保护你的MikroTik RouterOS�6�4, 你不应该只是修改你的admin的密码,还需要设置数据包的过滤,所以目的地到路由器的数据包需要在一次经过ip firewall的input链表处理。注意input链表不会去**通过路由器的传输数据。
你可以添加下面的规则到/ip firewall rule input 只需要通过'copy 和paste'到路由器的Terminal Console(终端控制台)或
在winbox中配置相关的参数):
/ip firewall rule input add connection-state=invalid action=drop \
     comment="Drop invalid connections"
/ip firewall rule input add connection-state=established \
     comment="Allow established connections"
/ip firewall rule input add connection-state=related \
     comment="Allow related connections"
/ip firewall rule input add protocol=udp comment="Allow UDP"
/ip firewall rule input add protocol=icmp comment="Allow ICMP Ping"
/ip firewall rule input add src-address=10.0.0.0/24 \
     comment="Allow access from our local network. Edit this!"
/ip firewall rule input add src-address=192.168.0.0/24 protocol=tcp dst-port=8080 \
     comment="This is web proxy service for our customers. Edit this!"
/ip firewall rule input add action=drop log=yes \
     comment="Log and drop everything else"
使用/ip firewall rule input print packets 命令可以看到有多少个数据包被里面的规则处理过。使用reset-counters 命令去复位统计值。检查系统日志文件通过/log print可以看到数据包被丢弃的信息。
你可能需要在里面添加允许来至确认主机的访问。例如:记住出现在列表中的防火墙规则在命令中被处理。一个规则匹配的数据包,不会被之后其他的规则处理。添加了新的规则后,如果想优先被处理,通过move命令移动到所以规则之上。
怎样保护你的MikroTik RouterOS�6�4 从来至 Spam的请求
Description
To protect your MikroTik RouterOS�6�4 from being used as spam relay you have to:
保证你的路由器使用了防火墙规则。 See the How To section about it!
配置web proxy 访问列表
web proxy访问列表配置在/ip web-proxy access下。例如,添加下面规则允许来至确认主机的访问。 只需要通过'copy 和paste'到路由器的Terminal Console(终端控制台)或
在winbox中配置相关的参数):
/ip web-proxy access add src-address=192.168.0.0/24 \
     comment="Our customers"
/ip web-proxy access add dst-port=23-25 action=deny \
     comment="Deny using us as telnet and SMTP relay"
/ip web-proxy access add action=deny \
     comment="Deny everything else"
注意,允许确认服务首先你应该由规则,并且在规则的最后通常为拒绝任何的访问。
如何连接你的家庭网络到xDSL?
属性描述
确认你的家用DSL modem以安装好,并想通过一个安全的方式将你的家庭网络连接到Internet,首先你需要安装MikroTik路由器在DSL modem和你家庭网络中间:
下一步连接你的家庭网络到xDSL:
首先你的MikroTik路由器有两张以太网卡,一个对应家庭的DSL modem ,一个对应你的家庭网络。
安装时,确定你安装了dhcp软件功能包。
启用两个网卡,如下:
/interface enable ether1,ether2
配置DHCP客户端在对外的接口上xDSL) 接收来至IP配置的服务:
/ip dhcp-client set enabled=yes interface=ether1
检查,如果你收到IP配置信息后使用lease print,如下:
[admin@MikroTik] ip dhcp-client> lease print
       address: 81.198.16.4/21
       expires: may/10/2001 04:41:49
       gateway: 81.198.16.1
       primary-dns: 195.13.160.52
   secondary-dns: 195.122.1.59
添加你的私有网络地址到ether2网卡上,如下:
/ip address add address=192.168.0.1/24 interface=ether2
在你的本地网络配置伪装:
/ip firewall src-nat add out-interface=ether1 action=masquerade \   comment="Masquerades everything leaving the external interface"
配置防火墙保护你的路由器:
   comment="Drop invalid connection packets"
/ip firewall rule input add src-address=192.168.0.0/24 \
   comment="From my home network"
可选)配置DHCP服务散发IP配置到你的家庭网络中去:
/ip pool add name=private ranges=192.168.0.2-192.168.0.254
/ip dhcp-server network add gateway=192.168.0.1 address=192.168.0.0/24 \
   dns-server=195.13.160.52,195.122.1.59 domain="mail.com"
/ip dhcp-server add name=home interface=ether2 lease-time=3h \
   address-pool=private
/ip dhcp-server enable home
这样!你能通过你的家庭网络访问Internet。
如何保持我的路由器的更新
属性描述
保持你的路由器更新,你应该:
更新最新的RouterOS软件版本
如果你有一个RouterBoard,需要更新BIOS固件版本
在这部分将介绍你如何升级你的RouterBoard的BIOS固件版本。
首先,At first, 检查你的一个routerboard功能包被安装
[admin@MikroTik] system package> print
Flags: I - invalid
#   NAME             VERSION           BUILD-TIME       UNINSTALL
0   routerboard       2.8.14           aug/06/2004 15:30:32 no
1   security         2.8.14           aug/06/2004 14:08:54 no
2   system           2.8.14           aug/06/2004 14:03:02 no
3   advanced-tools     2.8.14           aug/06/2004 14:04:55 no
4   wireless         2.8.14           aug/06/2004 14:42:17 no
检查你的RouterBoard BIOS固件:
[admin@MikroTik] system routerboard> print
       routerboard: yes
           model: 230
     serial-number: 8387617
   current-firmware: 1.3.1 Aug/06/2004 15:30:19)
upgrade-firmware: 1.3.1 Aug/06/2004 15:30:19)
可以通过在下载页面查看在all packages文档最新的BIOS更新( http://www.routerboard.com/archive.html)。BIOS更新文件被命名为wlb-bios-[version_number].fwf 这里的version_number 是BIOS固件版本。
如果这个文件包含一个较新的版本,通过FTP使用二进制文件传输模式,拷贝到路由器。但完成后,你应该能在/file目录看到文件以及包含的BIOS固件信息:
[admin@MikroTik] system routerboard> /file print
# NAME                   TYPE       SIZE     CREATION-TIME
0 wlb-bios-1.3.2.fwf       routerbios   73079     sep/07/2004 00:12:05
检查RouterBoard的BIOS固件版本和你可以看到能一个能用于更新的版本:
       routerboard: yes
           model: 230
upgrade-firmware: 1.3.2 Aug/22/2004 12:13:56)
现在通过upgrade命令更新BIOS版本。
[admin@MikroTik] system routerboard> upgrade
Firmware upgrade requires reboot of the router. Continue? [y/n]
选择y后软件将升级BIOS,路由器将自动重启,请不要手动重启路由器。在路由器重启完成后,可用检查新的BIOS版本:
       routerboard: yes
           model: 230
   current-firmware: 1.3.2 Aug/22/2004 12:13:56)
如何配置透明桥在两个网络中?
属性描述
远程网络能通过MikroTik RouterOS�6�4基于IP的以太传输(EoIP)或WDS功能简单桥接起来,使用EoIP能扩展到其他别的类型的网卡上,如PPTP, CISCO/Aironet, Prism 。WDS 只能工作在Prism与Atheros网卡上。
注:因为MikroTik RouterOS不能直接在两个无线设备上做透明桥,所以通过EoIP方式实现。
让我们假设下面的一个网络设置:
使用EoIP隧道的透明桥
下面的步骤将使用EoIP接口创建透明桥:
确定你以将两个MikroTik路由器连接,例如一个路由器配置为服务端 AP),另外一个则为客户端station):
[admin@AP] > interface wireless set wlan1 mode=bridge ssid=mikrotik \
\... disabled=no
[admin@Station] interface wireless> print
[admin@Station] interface wireless> set wlan1 mode=station ssid=mikrotik disabled=no
确定IP配置正确,并能从一个路由器访问到另一个:
[admin@AP] > ip address add address=10.1.0.1/24 interface=wlan1
[admin@Station] > ip address add address=10.1.0.2/24 interface=wlan1
[admin@Station] > ping 10.1.0.1
10.1.0.1 64 byte pong: ttl=64 time=1 ms
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/1.0/1 ms
[admin@Station] >
添加EoIP隧道接口:
[admin@AP] > interface eoip add remote-address=10.1.0.2 tunnel-id=1 disabled=no
[admin@Station] > interface eoip add remote-address=10.1.0.1 tunnel-id=1 \\... disabled=no
添加桥接口并将相应的接口放入:
[admin@AP] > interface bridge add forward-protocols=ip,arp,other disabled=no
[admin@AP] > interface bridge port set eoip-tunnel1,ether1 bridge=bridge1
[admin@Station] > interface bridge add forward-protocols=ip,arp,other \
\... disabled=no
[admin@Station] > interface bridge port set eoip-tunnel1,ether1 bridge=bridge1
注:
如果你是通过ether1连接的,那在设置后将会丢失连接。这是因为网卡设置的切换。
将以太网卡的IP地址移动到桥接口上:
[admin@AP] ip address> set [find interface=ether1 ] interface=bridge1
[admin@AP] ip address> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#   ADDRESS         NETWORK       BROADCAST     INTERFACE
0   10.0.0.215/24     10.0.0.0     10.0.0.255     bridge1
1   10.1.0.1/24     10.1.0.0     10.1.0.255     wlan1
[admin@Station] ip address> set [find interface=ether1 ] interface=bridge1
[admin@Station] ip address> print
0   10.0.0.216/24     10.0.0.0     10.0.0.255     bridge1
1   10.1.0.2/24     10.1.0.0     10.1.0.255     wlan1 [admin@Station] ip address>
现在你可以通过在ether1上的bridge1接口连接到路由器。
通过ping 测试桥连接从10.0.0.215到10.0.0.216.注,桥需要10到30秒时间学习地址和开始经过的流量。
如果你有prism、CISCO/Aironet网卡或加密的PPTP隧道,同样可以创建EoIP透明桥然而,EoIP隧道只能用于建立两个MikroTik路由器之间。
如何将公网地址连接到一个本地地址?
GMT+8, 2025-10-29 21:50 , Processed in 0.280159 second(s), 21 queries .
