查看: 114|回复: 0
路由器300m是什么意思(200m带宽用300m路由器可以吗)
发表于 2023-5-13 04:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器300m是什么意思200m带宽用300m路由器可以吗
一、路由器300m是什么意思
300M中的M是Mbps-Million bits per second(兆位每秒)的缩写,表示数据之间交换的带宽大小,越大在单位时间传输的数据就越大。
对路由器数据的误解
在购买路由器的时候,大家习惯性的会看到150M和300M字样的路由器,而两种路由器的价格当然是不一样的,但是其数据有什么用呢?一般来讲,大家就会把M,认作是单位米,觉得150M的路由器,其打开之后,其覆盖面积为方圆150米,而300M的,可以覆盖方圆300M,其实不是这样的?M只是一个传输速度的标识,并不是说无线路由器的覆盖面积,所以从今天开始一定要纠正哦。
无线路由器150m和300m区别
再说区别之前先说一下M是什么意思,只要明白了这个,那么其区别也就清楚了,M是Mbps的代表,其代表的是传输速度的快慢,一般来讲,150M的无线路由器,其传输的速度是,每秒18.75MB。
而300M的无线路由器,其传输速度大概为37.5MB左右,所以其主要的区别就是传输的快慢,但是其详细的传输速度,也就是大家连接其上网的速度,还要看你当地的网速和使用人数的多少。
二、200m带宽用300m路由器可以吗
路由器包装盒和机身铭牌中的300M,表示的是该路由器的无线传输速度最高可以达到300M,通过这个无法判断该路由器是否能支持200M宽带。
如果家里是200M宽带,这种情况下在选择路由器的时候,应该主要查看路由器的WAN口、LAN口速率,也就是WAN和LAN口的最大网速。
1、如果路由器的WAN口和LAN口都是百兆的,这种路由器是百兆路由器,不支持200M宽带的。
2、如果路由器的WAN口是百兆,LAN口是千兆,这样的路由器也是百兆路由器,不能支持200M宽带。
3、如果路由器是千兆WAN口、千兆LAN口,这种路由器属于千兆路由器,支持200M宽带。
扩展资料:
宽带线路入户的类型主要是:光纤、网线和电话线。
1、光纤入户
网络运营商提供的入户线路为光纤时,需要配合光猫(光modem)一起使用。将光猫与无线路由器接通电源,光猫的小圆孔连接光纤线,它的网口与路由器的WAN口用网线连接,路由器的LAN口用来连接电脑等设备。
2、网线入户
网络运营商或小区宽带提供的入户线路为网线时,接通无线路由器的电源,直接将该入屋的网线连接到无线路由器的WAN口即可。
3、电话线入户
网络运营商提供的入户线路为电话线时,需要配合猫(modem)一起使用。将modem与无线路由器接通电源,电话线接到modem的电话线接口,modem的网口与路由器的WAN口用网线连接,路由器的LAN口用来连接电脑等设备。
GMT+8, 2025-10-29 21:52 , Processed in 0.292679 second(s), 24 queries .
