查看: 114|回复: 0
海康威视路由器怎么设置(路由器24g怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:海康威视路由器怎么设置路由器24g怎么设置路由器怎么把5GHz改成24GHz
一、海康威视路由器怎么设置
海康威视路由器wifi设置方法步骤:拨号网络连接过程、动态IP连接过程、WIFI设置及副路由器连接
1、拨号网络连接过程
路由器初始WIFI名为“HIKVISION_E7D0”,密码为“lock6445”,连接无线后直接打开APP设置网络拨号参数,待连接宽带成功即完成设置。
2、动态IP连接过程
3、WIFI设置及副路由器连接
完成网络配置后APP提示修改WIFI名称和密码,即完成主路由设置。而后,设备会自动识别区域内通电的副路由器,进行配置共享,副路由器会自动获取主路由器WIFI名称、密码、黑名单、家长控制等信息。
二、路由器24g怎么设置
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、路由器怎么把5GHz改成24GHz
浏览器中访问路由器的管理后台地址(一般为192.168.1.1),输入管理员密码(一般为admin),进入路由器的管理后台。
由于2.4gWiFi具有良好的穿墙性能,而5gWiFi虽然具备更低的延迟和更高的传输速度,但传输距离不如2.4gWiFi,所以一般是在网络设置里同时开启2.4g和5gWiFi,距路由器距离较近时选择5gwifi,较远时切换到2.4gWiFi。
现如今一些比较智能的路由器都具备自动切换的功能,即2.4g和5g采用同一个网络名称,当接入的设备距离较远时自动切换到2.4g保证信号稳定,距离较近时自动使用5g频段来获得更好的传输效果。
GMT+8, 2025-12-6 06:19 , Processed in 0.263388 second(s), 24 queries .
