查看: 123|回复: 0
为什么路由器一直在连接中(路由器一直显示连接中如何维修)
发表于 2023-5-13 04:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么路由器一直在连接中路由器一直显示连接中怎么回事路由器一直显示连接中
一、为什么路由器一直在连接中
一、拨打运营商的客服电话,看下外网有没有问题。二、重新拔插一次网线猫接出来的网线接在无线路由器的WAN口,电脑接在无线路由器的任一LAN口。三、把猫和无线路由器都关了再打开,过一会看看。四、还是不行的话,就重新设置无线路由器。需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、路由器一直显示连接中怎么回事
路由器一直显示连接中,应该再拨号阶段,这个时候可能出现拨不上号或拨号中,路由器就会显示连接中。解决方法:
1、如果家里是拨号宽带,才选择“PPPOE拨号”
2、检查拨号的用户名和密码是否是运营商所给的正确用户名和密码,输入是否正确
3、检查连接网线是否可用
4、检查在路由器连接时是否外网线连接的是路由器WAN口 ,路由器端口WAN灯亮,则代表信号连接正常
5、也可能是欠费。
5,如果以上检查过无用功 ,就退货吧
三、路由器一直显示连接中
您好!希望以下方法能够帮到您。
1.WAN口状态连接中,若上网方式选的是自动获取
确认下不接路由器,宽带线直接连接在电脑上,是否需要拨号。
如果不需要拨号就能上网,确认下是否IP冲突,若冲突,在路由器设置界面,点击高级设置-LAN口设置,将默认IP192.168.0.1改为192.168.8.1,点击确定。
如果需要拨号才能上网,点击电脑桌面“宽带连接”将“宽带用户名和密码”“删除”,重新输入,然后再点连接 ,看下是否可以连接上,如果连不上,需要联系宽带,如果可以连接,路由器上网方式选择ADSL拨号。
2.若上网方式选的是ADSL拨号,
将宽带网线(能上网的网线)直接接到电脑上,然后点击电脑桌面“宽带连接”将  宽带用户名和密码  “删除”,重新输入,然后再点连接 ,看下是否可以连接上呢,如果连接不上错误代码691是账号密码输入错误。
如果可以连接上,那么可以克隆。
在路由器设置界面,点击高级设置-MAC克隆,手动克隆-克隆mac地址,看到地址不是C8:3A:35开头的就点击确定。(克隆时需要拿网线连接电脑与路由1/2/3接口任意一个,不要连接路由的无线信号)
3.在点击系统工具---重启路由器
重启完了之后再次进入高级设置查看连接状态,显示“已连接”,那么你就可以上网了
感谢您对我们产品的支持,同时欢迎关注腾达官方微信号Tenda1999,祝您工作顺利,生活愉快!
GMT+8, 2025-10-14 17:58 , Processed in 0.304849 second(s), 23 queries .
